Demontage cylindre
Demontage cylindre
Je rencontre un soucis pour sortir un cylindre du bloc moteur sur un 461. 2 sont venus sans trop d'efforts cependant le 3e ne veut pas se déloger, il sort de quelques cm puis se bloque et impossible de le sortir. J'ai essayé en pulverisant du wd40 à la base, faire monter le piston... mais rien n'y fait. Avez-vous une solution à ce problème (pour info le cylindre sera remplacé car il a des ailettes de cassées). Merci.
antoineR461- Membre Actif
Re: Demontage cylindre
Avez-vous vérifié qu'aucune pièce extérieure environnante ne nuit pas à l'extraction de ce cylindre notamment les tôles déflectrices d'air qui doivent au préalable être déposées.
Il faudra ensuite avec des tractions et légères rotations extraire ce cylindre. Si ce cylindre a des ailettes cassées cela indique au moins une précédente intervention.
Merci pour votre retour, j'y suis finalement arrivé il était grippé par la calamine. En mettant un serre-joint en travers et en le tournant/montant il est sorti. attention cependant à ceux qui voudraient reproduire le serre-joint casse quelques ailettes dans mon cas pas de soucis il faut que je change le cylindre mais si vous devez le garder méfiance !
Merci pour votre information aux éventuels intervenants tout à fait dans l'esprit de ce Forum ATR de partager les expériences, bonnes ou mauvaises d'ailleurs mais toujours utiles.
» demontage cylindre E72
» Renault 461 demarrage difficle
» déglaçage cylindre
» Cylindre roue 981
» joints base cylindre mwm 327
» Cylindre roue 981
