moteur s'essouffle sur n72
j'ai un tracteur N72 et depuis peu il s'essouffle et s'arrête et je ne peux plus le faire démarrer . Au bout d'un certain temps environ 2 heures il repart difficilement .
il fonctionnent une bonne demi heure et recommence à s'arrêter. il repart au bout d'un certain temps , il n'a jamais fait cela ,je vais regarder les filtres , mais comment se fait t il qu'il repart. Je préfèrerais une panne franche.
Si quelqu'un a eu ce problème qu'il me laisse un message. Merci
Cg22- Membre Actif
Re: moteur s'essouffle sur n72
Le problème que vous rencontrez est hélas bien connu et résulte d'un non respect des périodicités d'entretien et de nettoyage ou remplacement des filtres et circuit d'alimentation notamment. Dans un premier temps je vous propose de revoir dans son ensemble le circuit d'alimentation en GO de ce tracteur en procédant dans l'ordre suivant:
- déposer le bol décanteur sous le réservoir pour nettoyer la cuve et le filtre qui se situe au dessus du bol en verre. Avant repose du filtre et de la cuve en verre faire couler du GO en ouvrant le robinet pour s'assurer que le GO s'écoule bien, le trou de passage pourrait être partiellement ou totalement obturé par des débris dans le réservoir ou par l'obus du robinet qui serait desserti de la commande du robinet.
moteur qui s'essouffle n72
Merci pour votre réponse , je vois que vous connaissez parfaitement votre sujet, je vais faire ce que vous me dites.
En ce qui me concerne , j'ai acheté ce tracteur , c'est mon premier , j'ai besoin de conseils , je vous remercie .
Je vous tiens au courant.
Bonne journée
Bonne journée
Cg22- Membre Actif
C'est le but que s'était donné le créateur de ce Forum, échanger, partager, notre Président fondateur Jacques Gouet à l'origine du site et du Forum. Si le but est atteint alors c'est parfait.
Cg22 aime ce message
moteur qui s'éssouffle.
J'ai tout nettoyé , préfiltre décanteur, j'ai même changé le filtre à gazoil que j'avais pourtant changé récemment , un bon coup de soufflette partout , j'ai bien vu qu' il en avait besoin .
Maintenant , il cale plus , il tourne nickel.
Merci pour vos commentaires . Bon week end.
Cg22- Membre Actif
» pression d'huile moteur sur un moteur 322.3 MWM
» RECHERCHE pièces moteur super3 moteur MWM
» Etat Moteur Renault 781 Moteur D226-4
