Problème moteur sur Renault D325-3 moteur MWM
Bonjour, j'ai acheté il y a quelques mois un Renault D325-3. En cours d'utilisation, j'ai entendu un "pchit" rythmé par le régime moteur comme une fuite de compression. Ce bruit recommence à chaque fois que j'utilise le tracteur. Aucune trace et aucune fuite ne sont apparues. Le tracteur fonctionne toujours correctement (hormis le bruit).
Auriez-vous déjà eu un problème similaire?
wil1- Messages : 1
Re: Problème moteur sur Renault D325-3 moteur MWM
Vous nous donnez le type du moteur mais pas le type du tracteur qui nous serait bien utile.
La fuite de compression se situe sans doute au niveau d'un joint de culasse ou d'un joint d'injecteur.
Dans les 2 cas il est important de localiser avec précision cette fuite et d'y remédier pour éviter la dégradation des pièces par coup de feu.
» recherche sur quel tracteur est monté ce moteur
» Moteur d325 2 r
» Moteur MWM D325-4R
» Problème moteur Renault 56
» Moteur d325 2 r
