probleme relevage N70
un collègue a un N70 avec un relevage type 324 son problème : le bloc supérieur monte en pression, l'huile se met a mousser et sors par les bras.il avait pensé a une prise d'air sur l'aspiration ,il a changer les joints sur l'aspiration sans résultat ,il a mis une autre pompe car il avait remarqué que le niveau d'huile du relevage baissait et celui de la boite montait.le relevage a fonctionné 1 heure monte descente avec une charge .le lendemain mise en route du tracteur et 15 mn plus tard l'huile se remet en émulsion j'ai été voir et il y a juste une micro fuite sorti pompe vers filtre et a l'entrée du distributeur.
sur mon super 3 qui a le même relevage j'ai a peu près les même fuites et je n'ai aucun problème de relevage
madigou- Membre Actif
Re: probleme relevage N70
A mon avis, il s'agit d'un problème de pompe sauf si elle est neuve. J'ai eu le même problème sur le N72 de mon oncle. Au démontage, il y avait une petite fuite au niveau de l'arbre d'entrainement de la pompe (derriere le pignon). De plus, en entrainant la pompe à la main et en bouchant les deux orifices, on entendais la prise d'air autour de l'arbre. Nous avons donc changé le joint torique d'arbre ainsi que les autres joints à l'intérieur de la pompe et depuis le problème a disparu.
Je précise qu'au départ on avait mis une autre pompe prise sur une épave et c'était pareil : les joints devaient aussi avoir durci en l'absence de fonctionnement.
Bon courage.
Bon courage.
MIG1202- Membre Actif
le problème venait de l'huile, il avait mis de l'huile moteur au lieu de la multifonction erreur de bidon!
Moi je met de l'huile moteur depuis toujours et je n'ai pas d'émulsion ?
Hervé
Hervé
Sharan- Membre Actif
on a vidangé mis de la multifonction et depuis aucun problème son relevage fonctionne correctement
Le principal c'est en effet que ça fonctionne
A+
Hervé
A+
Hervé
» Problème relevage N71
» Problème de relevage sur Renault 86
» PROBLEME RELEVAGE
» problème de relevage sur le 461
» Probleme relevage 461
» PROBLEME RELEVAGE
