fuite huile sur N72
fuite huile sur N72
lorsque le moteur est chaud ,après une demi heure de marche , il y a une toute petite fuite d'huile sous le tracteur , je crois que ça vient de la poulie du vilebrequin qui fait tourner la courroie.
je voudrai savoir si c'est grave et j'espère qu'il ne faut pas sortir le moteur car mon tracteur a été refait par un professionnel ( pistons, chemises, soupapes etc .....)
merci de me répondre .
Cg22- Membre Actif
Re: fuite huile sur N72
1- les interventions réalisées sur le moteur n'ont pas touché ce joint de palier avant moteur.
2- la fuite au palier avant peut être traitée par le remplacement du joint à lèvre après la dépose de la poulie de vilebrequin sans autre dépose sur le moteur.
Cg22 aime ce message
fuite d'huile
Merci de vos conseils ,ça me rassure. Pour l'instant la fuite est vraiment très minime ,si je vois que la fuite d'huile augmente je ferai le nécessaire.
Bonne journée à vous et merci.
Cg22- Membre Actif
» Fuite huile moteur alignement pompe injection/huile D30
» Fuite huile hydraulique vers huile moteur N73
» Fuite d'huile boitier de direction N72
» Fuite d'huile sur N72.
» Fuite d'huile d30
» Fuite d'huile d30
