Présentation
Présentation
Bonjour, je m'appelle Frédéric,et je viens juste de vous rejoindre sur votre forum. Je viens d'acquérir un R7050 ,je crois que c'est un super 5 , corriger moi si c'est faut
Et j'aurais une question, je l'ai acheté avec la pompe à injection démonté de son support avec toute les petites qui va avec (pignon,vis etc)
Et donc je recherche la vue éclatée de la pompe à injection et de la commande d'accélération et aussi de son calage.
Fred14- Membre Actif
Re: Présentation
Ce tracteur est visiblement une super 6D et pas une super 5
Le type R7050 confirme ça ( moteur MWM 3 cyl. )
richard 29- Membre Actif
Re: Présentation
Oui tout à fait ,3 cylindre air MWM
Re: Présentation
Merci de votre réponse
Re: Présentation
Ce tracteur est effectivement un Renault Super 6 D avec moteur MWM type 332.3 à injection directe et refroidissement par air. En nous fournissant les indications présentes sur la plaque losange d'identification fixée sur la tôle support arrière de réservoir à GO juste devant le levier de commande des vitesses, nous pourrons affiner les informations sur ce tracteur, notamment sa période fabrication.
Re: Présentation
Merci à vous,je vais mettre tout les informations dès demain.
Re: Présentation
Votre tracteur Renault Super 6 D N° de série 7051721 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en décembre 1966. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type D 322.3, 3 cylindres à refroidissement par air et injection directe de 2715 cm3 de cylindrée. La puissance de ce moteur est de 42 ch. DIN au régime nominal de 2000 t/mn.
Re: Présentation
Merci pour toute ces informations.
Comment je dois procédé pour trouver de la doc sur celui-ci ?
