Électricité cabine Renault 652
Étant possesseur depuis peu d’un Renault 652 (équipe d’un chargeur avant et d’une pelle rétro Faucheux), je suis en train de revoir l’électricité (puisque rien ne fonctionne) et changer les câbles qui en ont besoin.
Concernant la cabine le câblage du variateur de la ventilation (3 vitesses) me pose une colle. En effet celui ci possède 5 bornes dont 4 (3 vitesses + une masse) reliées au moteur de ventilation et 1 qui redescends sous le capot moteur à la masse (voir photo) Mais d’où provient alors le + ?
Quelqu’un posséderait il un schéma du câblage de la cabine ou saurait comment celle ci est câblée ?
Merci par avance de vos réponses
Julien691130- Messages : 3
Re: Électricité cabine Renault 652
L'alimentation du motoventilateur de cabine se fait à partir du + après contact sur un connecteur fixé sur la tôle support des accessoires électriques devant le réservoir à carburant.
C'est le connecteur central avec 6 entrées et sorties entre la boite fusible et la barette à élément.
Bonjour, merci pour votre réponse !
Bonne journée
Bonne journée
» Electricité Renault 681 4S
» Electricité sur Renault 60S
» électricité renault 486
» Électricité Renault 86
» Electricité Renault 88
