551S démarrage dificile
Bonsoir à tous.
J'ai un Renault 551 S de 1982. Révision par professionnel datant de 6 mois. Vidange de tous les fluides. Changement de tous les filtres. Contrôle des injecteurs et tarage. Démarreur et radiateur neuf. Nettoyage réservoir. Facture de 2739 euros pour lui refaire une santé.
Aujourd'hui j'ai un soucis de démarrage a froid comme à chaud. Il faut que je tire sur le démarreur pour le mettre en route. Pouvez vous me conseiller, afin de me permettre d'orienter mes recherches et essayer de trouver la panne.
En vous remerciant
En vous remerciant
stephanerenault551S- Membre Actif
Re: 551S démarrage dificile
Etrange qu'après une révision aussi complète et aussi récente vous rencontriez ce problème. Il serait judicieux d'interroger votre réparateur pour obtenir des infos complémentaires.
Vous pouvez vérifier les points suivants:
- vérifier que la commande de stop est bien repoussée à fond et que dans cette position le levier de stop sur couvercle de pompe d'injection est bien en appui sur la butée fixe de couvercle de pompe d'injection. Si besoin régler la commande en réservant une garde d'environ 5 mm entre le bouton de commande et la gaine,
- débrancher la tuyauterie d'alimentation en GO du moteur au niveau du robinet de réservoir pour s'assurer que des débris n'obstruent pas le passage; si besoin vidanger le réservoir, déposer le robinet pour débarrasser le réservoir des impuretés.
Nous informer de la suite.
Je vous remercie, je vais vérifier tout ca. Et vous tient au courant.
Bonjour jb,les temps ont bien changé !...jb23 a écrit:Bonsoir,
Pour la petite histoire mon 180,dont le précédent proprio avait eut une grosse note (en preventif joint de chemises,segmentation, coussinets)chez le concessionnaire de di..n,probablement lié au manque de puissance avait des culbuteurs avec un jeu au moins 2 fois plus important que la préconisation constructeur....les injecteurs bien que suifé(en vu du prochain démontage...)avait bien besoin d'etre réajusté...donc des fois vaui mieux etre comme st thomas....
Tractonic 007- Membre Actif
Sur mon 551s, j'ai changé les pallettes et la tamis sur la pompe d' alimentation a l'arrière du pompe d'injection.
Ça démarré mieux après dans mon cas.
richard 29- Membre Actif
Sur le mien il y a pas de collier sur la petite cuve ni sur la dernière injecteur
Il doit pas y avoir beaucoup de pression donc si les durites sont pas fendue ça doit tenir comme ça je pense
richard 29 a écrit:Sur le mien il y a pas de collier sur la petite cuve ni sur la dernière injecteur
Merci beaucoup. Il ne tourne pas souvent peut être que ? je vais le faire tourner et je verrai bien si sa continue je changerai les durites. Je vous redis tout ca plus tard.
