Présentation JB70
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Présentation JB70
Bonjour JB23,
Finalement, je ne trouve pas mon joint ni chez Class, ni Tracto Pièces, ni Agri Expert, etc...
Je vais surement refaire l'étanchéité avec de la pâte en Loctite 8980
JB70- Membre Actif
Je souhaiterai connaitre le type d'huile à mettre dans le pont et boite de vitesse pour mon R88, pensez vous m'aiguiller
En consultant mon manuel, il est spécifié de la SAE 80 EP, pouvez vous me confirmer ?
D'avance merci
JB 70
D'avance merci
JB 70
JB70- Membre Actif
La préconisation a évolué suite aux évolutions techniques des lubrifiants.
L'huile à utiliser sera une huile MULTIFONCTIONNELLE de marque Tractorenault T 2 ou Tractorelf ST3 15W 40 ou équivalent en autres marques. Ces lubrifiants spécifiques peuvent vous être fournis par le réseau Claas Renault Agriculture le plus proche de chez vous.
Bonjour JB23,
Merci pour ce retour précis, comme d'habitude
JB70- Membre Actif
Je souhaiterai changer mon boitier de compteur actuel par un autre en meilleur état (les chiffres de régime moteur ne sont plus tout à fait afficher)
Cependant mon compteur actuel possède 2000 heures tout comme mon tracteur et celui que je souhaite y mettre possède 4500 hrs
Savez vous si il est possible de démonter le compteur en lui même et de changer les chiffres ?
D'avance merci
JB70
D'avance merci
JB70
JB70- Membre Actif
Le compte-tours compteur d'heures est indépendant du combiné tableau de bord et donc peuvent être dissociés.
Par contre n'ayant jamais pratiqué ou tenté de pratiquer d'intervention sur le compteur d'heures je suis pour ma part incapable de répondre à votre demande.
Bonjour JB23,
Je vais regarder pour démonter les instruments et garder ces derniers de mon ancien tableau de bord.
Le but étant de changer la vitre (les chiffres de régime moteur en blanc 1000, 1500, etc...) ne sont plus visible sur mon tableau de bord.
J'ai trouver un un autre tableau de bord qui est en parfait état, sauf que les heures ne correspondantes pas à celui de mon tracteur
C'est pourquoi j'aurai souhaité remonté le compteur d'heure de 4500hrs à 2000 heures
JB70- Membre Actif
Hello, I know the question about a suitable oil pan gasket was a little ago. Nevertheless, I would like to point out that this corresponds for the 598/30 engine and also for some other alfa saviem engines, for example you can take Payen JJ068 . A suitable seal can be found over this or you can find a reference to other manufacturers. Best regards from Germany
Spock- Membre Actif
Hello Spock
Thank you very much for this interesting information
Finally, after changing my oil carter, I inspected the inside of the oil carter with a camera, the carter was clean
So, I put the set back with a 15w40 oil and change the oil filter
Greetings from Franche Comté (70)
JB70
JB70
JB70- Membre Actif
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
