levier de contrôle d'effort bloqué sur 651-4
Un problème est survenu aujourd'hui sur mon 651-4 (n°6426011).
Le levier de contrôle d'effort ne veut plus revenir en position annulation. Je peux toujours déplacer le levier mais uniquement de la position "maximale" (complètement vers l'arrière) jusqu'à mi-course.
Un point de blocage s'est créé à mi-course et impossible de ramener le levier complètement vers l'avant. Le système de contrôle d'effort semble fonctionnel sur la plage restante.
J'ai contrôlé visuellement la tringlerie externe mais je n'ai rien constaté d'anormal.
Auriez-vous une idée d'où cela peut-il provenir?
François
François
radisnoir27- Membre Actif
Re: levier de contrôle d'effort bloqué sur 651-4
Les fonctions affichage de position fonctionnent-elles correctement, montée, descente, fidélité dans la commande ?
Ce dysfonctionnement fait-il suite à une intervention ?
A priori ce dysfonctionnement semble avoir pour origine un chevauchement, déformation ou rupture des commandes internes de contrôle d'effort. Il faudra déposer le couvercle arrière de carter relevage pour investiguer ces commandes et traiter le problème constaté.
Tout d'abord merci pour votre aide.
La fonction de contrôle de position est restée complètement opérationnelle.
Il n'y a pas eu d'intervention sur le relevage. Le blocage est apparu après une manipulation du levier alors que le tracteur était en service.
Donc investiguer du côté des commandes intérieures de contrôle d'effort.
Merci pour vos réponses.
Je possède actuellement L'étude technique et pratique (RTma 123 pages) achetée chez vous il y a bien longtemps déjà. Existe-t-il un document plus précis qui traiterait de cette opération?
François
François
L'ATR n' pas diffusé la revue RTMA mais le manuel de réparation des organes hydrauliques MR 154.
Votre levier n'est-il pas desserré de l'axe de commande ?
La liaison par serrage radial du levier peut se mettre à glisser sur les cannelures
cdt
cdt
Goldenboy- Membre Actif
Je n'ai rien repéré de suspect lors du contrôle visuel mais je vérifierai cette hypothèse avant de m'attaquer à la dépose du bloc de relevage.
Et en effet, après vérification, la RTMA n'avait pas été acquise sur le site de l'ATR. La vérité est rétablie.
Cdt
Cdt
» levier de vitesse 551
» Levier blocage différentiel bloqué R551
» Pommeaux de levier.
» Levier de vitessesur 421
» manette controle d'effort sur Renault 850
