levier d'embrayage prise de force bloqué sur Renault/Carraro 601-4
dans le but d'atteler un treuil à mon 601.4, j'ai fait un test du fonctionnement de la prise de force et au bout de 2-3 manœuvres le levier d'embrayage est resté bloqué en position débrayée...alors que la notice indique qu'il ne faut surtout pas le laisser ainsi ! me voilà vernit !!
D'où peut venir le problème ?
merci de vos réponses
marco68- Membre Actif
Re: levier d'embrayage prise de force bloqué sur Renault/Carraro 601-4
Nouveau problème inconnu à ce jour.
En manœuvrant à la main l'arbre de sortie de prise de force, prise de force engagée, peut-on entrainer l'arbre en rotation?
Quand vous repoussez le levier de débrayage prise de force (vers la position embrayée) enregistrez vous une résistance importante?
La pédale de débrayage avancement est-elle plus dure à actionner depuis la survenue de cet incident?
A ce niveau d'informations on peut penser à une rupture ou grippage dans la commande soit au niveau de l'axe de fourchette soit au niveau des supports de butées.
finalement fausse alerte... en cherchant bien c'est le mécanisme d'indexage grippé et son ressort qui bloquaient toute la tringlerie en position débrayée...
donc démontage , réassemblage et tout fonctionne parfaitement ! ouf !!
merci de votre aide JB23.
» Comment remplacer l'embout de prise de force sur un Carraro 601-4
» Levier de débrayage prise de force
» problème levier prise de force sur 781-4
» tracteur 3042 problème de levier de prise de force
» carraro 601.4 enclenchement prise de force
