Le Deal du moment :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
Dynamo pour Renault Super 3D ?
Dynamo pour Renault Super 3D ? Empty Dynamo pour Renault Super 3D ?
Message  Isa Lun 19 Sep 2022, 20:08
je cherche une "dynamo" (j'ai cru comprendre que ça s'appelait comme ça) pour mon Super 3D, ou D30 (je ne sais plus) de 1965. La pièce présente dessus fume et empêche le démarrage. Je l'ai nettoyé mais rien n'y fait, la résistance qui est derrière est totalement mangée. Ce n'est pas la pièce d'origine, et je n'arrive pas à en déterminer la marque. La pièce d'origine, si j'ai bien lu le forum, est de marque Paris-Rhône Y218.
Quel équivalent trouver maintenant et où ?
Merci d'avance, c'est un tracteur utilitaire et j'en ai besoin très vite !
Isa
Dynamo pour Renault Super 3D ? Empty Re: Dynamo pour Renault Super 3D ?
Message  jb23 Lun 19 Sep 2022, 21:15
Pour vous répondre avec précision nous avons besoin de connaître exactement le type et N° de série de votre tracteur présent sur la plaque losange d'identification.
Le composant mentionné YD 218 est un régulateur de tension électrique de marque Paris-Rhône que vous pourrez trouver, ou en adaptable, dans tous les magasins de distribution de pièces automobiles ou atelier d'électricité automobile.
Message  Isa Mar 20 Sep 2022, 09:24
Bonjour, et merci pour votre réponse !
je cherche en effet un régulateur de tension pour mon Super 3D, n° de série 263054, type R7052, moteur D322.2
Nous nous sommes déjà procuré le manuel d'entretien et le manuel de réparation auprès de l'ATR il y a quelques années (éditions de mars et août 2009), mais nous n'avons pas le manuel des pièces de rechange. Si vous pensez qu'il me serait utile, je vais me le procurer également.
Dans le manuel de réparation, il est mentionné un régulateur de tension Bosh type RS/G 75/12 A2, mais je ne trouve pas d'équivalent sur internet…
Merci de votre aide précieuse, comme à chaque panne !
Isa
Message  jb23 Mar 20 Sep 2022, 20:04
Le N° de série du tracteur n'est pas correct il commence par 72 suivi de 5 chiffres voir la plaque losange d'identification située sur la tôle arrière de support de réservoir à carburant juste devant le levier de commande des vitesses.
Le régulateur de tension sur ce tracteur est le régulateur YD 218 de marque Paris-Rhône.
Le régulateur Bosch était pour les D 22.
Message  Isa Mer 21 Sep 2022, 08:32
pardon, j'ai oublié un chiffre dans le numéro de série situé sur le losange, qui est donc 7263054.
Se peut-il que la fumée qui sort du régulateur de tension ait une autre origine de la régulateur lui-même ? les charbons du démarreur, ou autre par exemple ?
Merci encore pour votre aide et votre rapidité !
Isa
Message  jb23 Jeu 22 Sep 2022, 17:01
Votre tracteur Renault Super 3 D N° de série 7263054 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en novembre 1966. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type D 322.2, 2 cylindres à refroidissement par air et injection directe de 1810 cm3 de cylindrée. La puissance de ce moteur est de 30 ch. DIN au régime nominal de 2000 t/mn.
