Demarrage R86
Demarrage R86
Bonsoir à tous, je suis nouveau sur ce forum.
J'ai depuis quelques années un renault86 de 1973
À chaque démarrage je dois pomper 1fois sur la pompe d amorcage pour qu'il démarre.
J'ai nettoyé le filtre du bocal sous le reservoir j'ai changé la durite entre le bocal et le filtre à gasoil et changé ce filtre.
Toujours le même problème si je pompe pas juste une fois pendant que je lance le contact pas de démarrage, jusque là ça me posait pas trop de problème mais je viens d'installer une cabine dessus ce qui me complique cette manoeuvre ( distance entre clés et filtre augmentée à cause du pare-brise)
Merci pour vos réponses.
Alex39- Messages : 2
Re: Demarrage R86
Ça pourrait être les pallettes usées dans le pompe de transfert au bout du pompe d'injection. Pas très compliqué a changer et pas très chère.
richard 29- Membre Actif
Alex39 aime ce message
Re: Demarrage R86
A priori prise d'air sur le circuit d'alimentation ==> contrôler le circuit d'alimentation comme suit:
- Déposer l'élément filtrant du filtre à GO et le remplacer par un filtre neuf et remplacer tous les joints de filtre notamment le joint sous tête de vis d'assemblage de l'élément filtrant sur tête de filtre. . Profiter que les tuyauteries d'entrée et de départ soient déposées pour nettoyer tous les circuits de la tête de filtre en passant un fil de fer dans les trous et en utilisant de l'air comprimé pour chasser tous les débris qui auraient pu s'accumuler dans ces circuits (attention aux clapets dans tête de filtre qui devront être déposés( vérifier le sens de montage lors de la dépose).
- Réamorcer le circuit d'alimentation en utilisant la pompe d'amorçage et purger le circuit d'alimentation,
-si doute sur état de la pompe d'amorçage la remplacer par une neuve car risque de prise d'air.
Si pas de résultat, remplacer les palettes et excentrique de pompe de transfert comme dit par richard 29.
Re: Demarrage R86
Merci pour vos réponses je vais regarder ça prochainement
