Remise en état N72 Partie 1 : relevage
Je me présente, Louis, 31 ans, récemment acquéreur d'un Renault N72 en piteux état.
Le forum de l'ATR m'a énormément aidé à comprendre son fonctionnement et je vous en remercie. Place à la rénovation.
J'ai donc commencé l'état des lieux, et je suis aujourd'hui sur le sujet du relevage.
Le tracteur est équipé du relevage Renault et non Bendix.
En voulant essayer le relevage je me suis rendu compte qu'il ne marchait pas vraiment, il est lent, lève un peu quand je descend le levier.. Bizarre.
Je vidange une dizaine de litres d'huile, trés sale, pateuse. Le filtre hydraulique est colmaté.
Enfin, en démontant la plaque du troisième point, je joue avec les manettes de commande et me rends compte que les deux cylindres reliés aux manettes sont solidaires l'un de l'autre de par la rouille.
Le fait que la manette de relevage soit dévissée la permettait de bouger, mais elle ne commandait rien.
Démontage galère, j'y parvient enfin et utilise la presse hydraulique pour les séparer, un coup de nettoyage et les deux cylindre coulissent et tournent l'un dans l'autre.
Mais je me retrouve avec une question, comment régler le positionnement de la bague du transfert de charge? Je m'explique, sur les photos ci-dessous, vous pouvez voir le cylindre de manette de transfert de charge qui est cranté. Or, la vis n'est dans aucun cran. Est-ce le résultat d'un démontage antérieur? La vis de réglage ne devrait-elle pas être dans un des crans du cylindre?
Deuxième question, les manettes de commande pilotent différents pistons sur ce que j'imagine est un distributeur. Celui entouré en orange correspond à quoi? doit-il être libre? dans mon cas, il ne coulisse pas librement.
Enfin, pour le plaisir, une photo de la bête après un coup de karcher ayant fait sauter une partie de l'ancienne peinture noire, et en dessous bordeaux.... Ne pas se moquer :
Je n'ai pas encore les numéros de série car ils sont encore cachés sous la peinture..
Merci d'avance pour votre aide,
Louis
Louis
Lateille62- Messages : 4
Re: Remise en état N72 Partie 1 : relevage
Le tracteur Renault N 72 est équipé du relevage hydraulique Renault type 324.
Encore un vétéran qui n'a pas été gâté par les soins de son précédent possesseur !
A la vue de l'huile hydraulique on peut dire que si vidange il y a eu au cours de la vie de ce tracteur elle doit dater de plusieurs décennies et donc vidange et nettoyage ou remplacement du filtre hydraulique à faire en urgence.
1- Vous dites, le relevage lève un peu quand je descend le levier, de quel levier parlez-vous, du levier d'affichage de position ou du levier de transfert de charge ? Voir notice d'utilisation et d'entretien du tracteur. Si c'est avec le levier de transfert de charge, c'est normal.
Si pas de montée avec le levier d'affichage de position lors les origines du dysfonctionnement peuvent être:
- robinet à boisseau de servitudes extérieures mal positionné ==> positionner ce levier de robinet orienté vers la droite (côté du secteur des commandes de relevage),
- mauvais réglage des commandes de relevage ==> reprendre ls réglages comme indiqué dans le manuel de réparation MR 74,
- pompe hydraulique HS ==> mesurer la pression en sortie de pompe hydraulique ou à l'arrivée au corps de jonction. La pression doit être de 150 bars au régime moteur de 1500 t/mn.
La bague de commande de transfert de charge ne peut occuper qu'une seule position (crantage partiel de la bague et de son axe tubulaire). La vis avec écrou ne sert qu'à maintenir en position axiale cette bague sur son axe. Le bon réglage du transfert de charge sera fait par le bon positionnement du levier manuel extérieur de transfert de charge sur son axe tubulaire (Voir MR 74).
2- les commandes internes du relevage commandent 2 tiroirs sur le distributeur principal:
- l'axe d'affichage de position commande le tiroir principal du distributeur les montées et descente du relevage,
- l'axe creux de transfert de charge commande le tiroir de transfert de charge toujours sur le distributeur principal de relevage.
Les 2 tiroirs doivent pouvoir se déplacer dans le distributeur sans blocage ni point dur, sinon nettoyage et rodage à l'huile nécessaires.
A ce stade démontage il faudra en profiter pour remplacer le joint torique de piston de relevage par sécurité de même que tous les joints déposés.
Une recommandation au passage:
vu l'état des composants et carter hydraulique il me semble utile lors de la première remise en service du relevage de vidanger complètement le circuit hydraulique, bras de relevage en position basse et de refaire le plein du circuit hydraulique non pas avec de l'huile hydraulique mais avec du GO pour bien nettoyer tous les circuits et carter avant de refaire le plein avec de l'huile neuve et pour ce faire faire fonctionner le moteur pendant 10 minutes en commandant des montées et descentes de relevage sans charge sur les bras de relevage ou charge faible environ 100 kg.
Au terme de ce nettoyage:
- vidanger immédiatement le circuit hydraulique, bras de relevage en position basse et laisser égoutter pour éliminer un maximum d'impuretés,
- nettoyer ou remplacer si détérioré le filtre principal hydraulique,
- refaire le plein d'huile hydraulique du circuit avec une huile de type Elf Performance Super D 10 W ou Total Rubia SX 10W, quantité 15 litres.
TO125.
TO125.
Rebonjour,
merci beaucoup de votre réponse JB23. Ce forum vous doit beaucoup.
En effet, ce tracteur n'a pas été gâté mais je ferais tout pour le remettre en selle, une chose à la fois.
Je vais tacher de vous répondre clairement.
1 : en fait, seul le levier de transfert de charge répondait suite au grippage des deux axes de commande de tiroir. Le levier a affichage de position quand à lui était dévissé et manœuvrait dans le vide (volontairement, peut-être..)
De fait, quand je baissai le levier a affichage de position, le transfert de charge l'accompagnait, n'étant pas équipé de ressort de rappel... Je pense avoir compris qu'un ressort de rappel doit tirer le levier du transfert de charge vers le haut? Je l'installerais dés que j'en trouve un adéquate.
2:Néanmoins, le dégrippage de l'axe creux et de celui en son intérieur est fait, reste à réinstaller cet axe + joints d'étanchéité neuf + bagues de commande de tiroirs pour pouvoir tester les deux manettes. Les deux tiroirs coulissent parfaitement a la main, sans points durs.
Vu de l'axe de prés, qui était totalement bloqué et empêchait la rotation de l'axe interne :
Vu pour le remplacement de tous les joints + nettoyage au GO vu la crasse accumulée.
Le remplacement du filtre hydraulique très fatigué est prévu aussi.
Vu pour le crantage de la commande du transfert de charge, en effet, je n'avais pas remarqué les crans sur cette "bague" de commande.
Reste cette question, sur une photo envoyé précédemment, encerclé en orange, on voit un piston (?). quel est son rôle, doit-il être libre ?
Je vous joins une photo de l'arrière du distributeur correspondant à la vue de derrière de ce piston :
et la photo précédente :
Je possède le manuel de ce tracteur et m'en servirait pour le réglage des commandes de relevage.
Merci beaucoup de votre aide,
Louis
Louis
Sur les 2 photos est-ce bien la même pièce qui est entourée en rouge ?
J'ai un léger doute sur la pièce signalée sur votre dernière photo mais sauf erreur de ma part il s'agit du clapet by-pass piloté hydrauliquement qui doit être libre de se déplacer dans son alésage du bloc distributeur
Le levier manuel de transfert de charge est maintenu en haut de son secteur avec un ressort de rappel.
Vous possédez donc bien le MR 74 indispensable pour le réglage du relevage ?
merci de votre réponse jb23.
Oui, entourée en rouge c'est la même pièce, on voit bien l'avant et arrière.
Pensez-vous qu'il soit possible de pousser le piston à la presse par le petit trou? J'ai peur de casser quelque chose si il y a un ressort ou un clapet.
Oui, je possède bien le manuel. Je suppose qu'il s'agit de la pièce encadrée en rouge (rep. 15) sur cette image du MR74:
Qu'en pensez-vous? Je vais tenter de le sortir de son cylindre ce soir.
Louis,
Louis,
C'est bien de cette pièce que nous parlons.
Dans un premier temps bien imprégner de dégrippant sur les 2 faces de ce clapet, laisser agir et ensuite chasser ce clapet comme vous l'indiquez.
Après extraction, nettoyage, et rodage de ce clapet dans son logement jusqu'à obtenir un déplacement libre et sans point dur.
Excusez du semi-déterrage mais je voulais terminer ce fil avant d'en entamer un autre.
J'ai démonté la pièce entourée en orange plus haut, et je vous mets les photos en espérant que ça serve à quelqu'un un jour :
Voici l'ordre dans lequel j'ai démonté ce clapet. Il est bel est bien possible de le pousser via l'orifice à l'opposé sans danger.
Merci pour votre aide, ce fil est résolu.
Cordialement,
Louis
Cordialement,
Louis
» remise en état relevage D22
» remise en état
» REMISE EN ETAT RELEVAGE SUPER 3
» Remise en état des chandelles de relevage(pour R86)
» remise en état d'un E30
» remise en état
