Bonjour à tous
Bonjour à tous
Je suis nouveau sur le forum je ne sais donc pas si c’est votre manière de fonctionner ou de mettre en ligne de nouveau post auquel cas merci de m’en faire part.
Je m’appelle Adrien je suis en Mayenne et j’ai récupéré un vieux tracteur roulant mais pas top top. J’aime beaucoup la mécanique et j’aimerais remettre en état de marche ce qui semble être un Renault 451. C’est un moteur mwm et j’ai la plaque Renault lisible (c’est d’ailleurs bien la seule chose lisible dessus).
J’aimerais lui faire une bonne vidange moteur et hydraulique. Connaissez-vous les références des filtres, capacités des huiles et si ça trouve toujours dégotter un manuel d’atelier ?
Merci de vos retours!
Adrien Desnos- Messages : 1
Re: Bonjour à tous
Votre tracteur Renault 461 type technique 7441, N° de série 4131173 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en septembre 1979.
Ce tracteur est équipé du moteur MWM D 327.3 3 cylindres à injection directe et refroidissement par air, la cylindrée de ce tracteur est de 2827 cm3 développant 46 ch. DIN au régime nominal de 2150 t/mn. La transmission Renault est avec BV 10 vitesses avant avec réducteur, le pont arrière est à couple conique et réductions droites, les freins à disques secs. Le relevage est le relevage Renault Tracto-Control avec affichage de position et contrôle d'effort automatique par les bielles de traction.
Les références filtres pour votre tracteur:
- filtre à GO moteur: 6005007409 ( HIFI SN 001, UFI 24.360.00, Purflux CS 157 A, Mann P 917 X, Knecht KX23D , Delphy HDF 296),
- filtre à huile moteur: 7701029279 (HIFI SO 215, UFI 23.185.01, Knecht OC62, Mann W 930, Purflux LS 412),
- filtre principal hydraulique: 7701015558 (HIFI SH 56236, UFI 25.556.002).
Capacités en huile en litres:
- moteur: 8,25,
- filtre à air: 0,70
- transmission-relevage: 34.
- moteur: 8,25,
» Bonjour tous le monde
» Bonjour à tous
» Bonjour à tous
» nouveau membre présentation
» Bonjour à tous
» Bonjour à tous
» Bonjour à tous
» Bonjour à tous
