boite de vitesse sur 656
Sur un 656 de 1977 sans inverseur, les deux vitesses à pousser, 1 ère et 3 ème, ont tendance à ne pas bien accrocher voire à sauter.
De quelle nature vient ce problème et comment y remédier ?
Radache- Messages : 1
Re: boite de vitesse sur 656
Deux hypothèses possibles pour cet échappement des vitesses:
- usure des dentures de crabots et baladeurs de vitesses,
- jeu axial sur l'arbre secondaire de BV suite à:
* usure du roulement avant d'arbre secondaire,
* desserrage de l'écrou de maintien de l'ensemble arbre secondaire.
Dans tous les cas la BV devra être déposée pour travail à l'établi.
L'échappement se produit-il à la traction ou à la retenue ?
» boite a vitesse 421
» Boite de vitesse 551
» boite de vitesse
» boite de vitesse 103 54
» Boîte de vitesse d'un 56
» boite de vitesse
