relevage ne répondent plus sur R53
Merci pour le message de bienvenue
je viens vers vous ce soir car j'ai un petit problème de relevage sur mon Renault 53 (numéro 1102780) (Type R721) acheté récemment,
Lors de la mise en route du tracteur, le relevage ne fonctionnait pas, j'ai donc décidé de faire la vidange du pont, l'huile était une vrai mayonnaise (couleur et texture)
j'ai opté pour une huile multigrade 15/40 Tractoelf, j'en ai mis 26-27L dans le pont, j'ai démonté et nettoyé tous les filtres, quand le moment venu de faire le filtre principal (celui ou il y a les rondelles en caoutchouc) celui-ci était complètement écrasé, je l'ai redressé comme jai pu dans l'attente de reception du nouveau.
Le tout remonter j'ai re-démarré le tracteur et le relevage est monté tout seul alors que les 2 leviers étaient en position basse, le tracteur étant longtemps resté sans tourner dehors, j'ai décider de démonter les tiroirs de monté et de descente en pensant qu'ils étaient grippé. Chose qui s'est avérer vrai
Après le tout remonter j'ai re-démmaré le tracteur, le relevage montait progressivement en même temps que la commande mais impossible de le redescendre. Donc j'ai décider de démonter de régulateur et le clapet pilote, ce dernier était pas grippé alors que le régulateur si.
Le tout a leur place, je décide d'essayer mais là, la tuile... Plus rien, ni monté ni descente, J'ai vérifier ce que j'avais démonter mais tout était a leurs place.
J'ai testé la pompe avec le distributeur auxiliaire et il y a du débit et de la précision.
Donc la je ne sais pas quoi faire de plus. Alors si jamais vous avez des idées de réparation je suis preneur.
En vous remerciant par avance de l'aide que vous pourriez m'apporter
En vous souhaitant bonne soirée
Enzo
Ps, j'ai effectué les démontage avec l'aide de la revue technique et du manuel de réparation "tracto-control"
Enzo
enzo Messelot- Messages : 1
Re: relevage ne répondent plus sur R53
Il faudrait préciser le type et le numéro du tracteur pour être sûr du distributeur monté.
A priori si votre tracteur est du type R7211 et numéro supérieur à 1101842, il s’agirait du deuxième modèle gamme basse et moyenne.
Seule l’ATR est en mesure de vous fournir la documentation indispensable à la remise en état de votre relevage.
Pour cela leur communiquer les éléments et ils vous indiqueront les MR correspondant.
L’aiguille a t’elle était enlevée, remontée dans le bon sens, le clapet de descente a t’il été rôdé à l’huile ?
De nombreux messages ont été publiés sur le forum à ce sujet et pourraient vous aider à comprendre et identifier votre soucis.
dbonat- Membre Actif
enzo Messelot aime ce message
» Renault 56 : Mise à l'air libre Boite de vitesse/Pont/Relevage et mise à niveau, relevage 2ème montage
» relevage renault 53
