Le Deal du moment : -56%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 349€
349 €
Bloquage différentiel Renault D30
Bloquage différentiel Renault D30 Empty Bloquage différentiel Renault D30
Message  SB rnlt D30 Sam 29 Avr 2023, 11:38
Bonjour a tous
Je suis sur sur la restauration de mon Renault D30 vigneron de 1957, j'ai une question concernant le bloquage du différentiel : est ce que sur ses modèles c'était une option. Car je n'est pas de manette a gauche et au niveau des trompettes et celle de gauche et identique à celle de droite. J'ai donc ouvert le couvercle du pont. Et il n'y a aucune tringlerie ni autre chose qui pourrait actionné ce dispositif (et je crois qu'il n'y a pas de dispositif). Si quelqu'un a des infos. merci beaucoup!
SB rnlt D30
Bloquage différentiel Renault D30 Empty Re: Bloquage différentiel Renault D30
Message  jb23 Sam 29 Avr 2023, 18:33
Tous les tracteurs étaient dotés du dispositif blocage de différentiel. Sur le tracteur vigneron la commande se faisait par tringlerie et levier levier manuel situé entre le levier de commande des vitesses et le siège conducteur.
Message  SB rnlt D30 Sam 29 Avr 2023, 18:47
Merci pour votre réponse jb23. Cela me semblait bizarre. Je pense que le pont a été modifié.
SB rnlt D30
