embrayage prise de force renault FRUCTUS 130
Bonjour , nouveau sur ce forum, je recherche des infos sur fructus 130
y a t'il un réglage possible de l'embrayage prise de force, il à du mal à passer et il lui arrive de sauter en cours de travail
merci d'avance pour toute réponse
benes24- Messages : 2
Re: embrayage prise de force renault FRUCTUS 130
Il faudrait préciser, le problème se situe-t-il:
- sur l'embrayage ==> régler la garde au levier comme indiqué sur la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur,
- sur le crabotage de la prie de force (échappement de la commande et retour au point mort de la prise de force) dans ce cas il faudra intervenir sur le crabot de prise de force qui doit être émoussé et donc échappement du baladeur.
benes24 aime ce message
MERCI JB 23
Merci pour cette réponse ultra rapide
Je vis intervenir comme vous me l'avez conseillé
» embrayage prise de force Renault 88
» Renault 421 - Embrayage Prise de force
» Embrayage prise de force renault 56
» EMBRAYAGE DE PRISE DE FORCE COLLE SUR RENAULT 461
» levier d'embrayage prise de force bloqué sur Renault/Carraro 601-4
