problème de blocage d'une roue arrière sur mon 551
Parfois en embrayant une fois la vitesse enclenchée, le tracteur cherche a se lancer mais la roue arrière gauche se bloque ( bien sur le frein a main n'est pas mis), pour débloqué la roue il faut passer la marche arrière ou éteindre le tracteur et retenter l'opération. le différentiel n'est pas enclenché. Ce problème se produit de plus en plus en ce moment lors des travaux de labours ou de vibroculteur. Autre problème souvent lors de travail en descendant un champ en pente la vitesse saute, se qui peut être assez dangereux quand le tracteur s'élance brusquement.
Renault 551 du 22- Membre Actif
Re: problème de blocage d'une roue arrière sur mon 551
Le problème du blocage de la roue gauche est certainement causé par un mécanisme de frein qui reste bloqué. Il faudra donc engager une révision des freins de ce tracteur par dépoussierrage et réglage des mécanismes comme déjà indiqué à plusieurs reprises sur ce forum. Il faudra aussi s'assurer du bon fonctionnement des commandes de frein qui peuvent être gommées au niveau de l'axe de palonnier de frein et maintenir ainsi les freins bloqués à votre insu.
Pour ce qui concerne la vitesse engagée qui échappe, il faudrait nous indiquer quelle vitesse échappe.
ok, je vais regarder le problème des freins. la vitesse qui saute le plus souvent lors de la descente d'un champ est le plus souvent la première/ rapide et parfois la première ou deuxième moyenne.
Il s'agit donc bien d'un échappement de vitesses et non de réducteur?
» problème de blocage d'une roue arrière sur mon 551
» blocage de la roue arrière super 5 D
» BLOCAGE ROUE ARRIERE GAUCHE 751-4
» problème roue arrière de renault D16
