problème de blocage d'une roue arrière sur mon 551
il s'agit d'un premier problème qui se produit depuis pas longtemps; c'est a dire le blocage de la roue gauche et le deuxième problème qui existe depuis pas mal de temps lors de travail des champs en pente, la 1ère vitesse qui saute.
Renault 551 du 22- Membre Actif
Re: problème de blocage d'une roue arrière sur mon 551
Pourquoi avoir ouvert un nouveau sujet au lieu de poursuivre sur le précédent puisqu'il s'agit du même tracteur et du même problème?
Si la 1e vitesse échappe, il faudra dans un premier temps s'assurer du bon réglage de la fourchette de commande pour vérifier le bon recouvrement du baladeur engagé sur le pignon de 1e.
Je crains que le problème soit causé par une usure des dentures de baladeur et de dents de synchroniseur sur le pignon, ces 2 pièces seraient donc à remplacer.
» problème de blocage d'une roue arrière sur mon 551
» BLOCAGE ROUE ARRIERE GAUCHE 751-4
» blocage de la roue arrière super 5 D
» problème roue arrière de renault D16
