Bobine d'allumage
Bobine d'allumage
J'ai un Renault 58 à essence R7291. Il ne démarre plus. Le moteur tourne sans problème, mais je n'ai pas d'étincelle aux bougies. La bobine d'allumage inscrit 5,8 Ohms entre les 2 bornes (primaire) et 6250 Ohms entre une des 2 bornes et le terminal du centre (secondaire). Les bougies n'ont pas plus de 300 heures de travail.
Selon ce que j'ai vu sur Internet les lectures de la bobine sont hors des spécifications. Si vous croyez comme moi qu'il est probable que ce soit la bobine, j'ai vu qu'il y en avait une panoplie à vendre sur différents sites, mais laquelle dois-je choisir ?
Merci beaucoup.
Patrick
Rimouski (Québec)
Canada
Merci beaucoup.
Patrick
Rimouski (Québec)
Canada
Patrick Bouchard- Messages : 4
Re: Bobine d'allumage
La bobine d'allumage d'origine sur ce type de tracteur et de marque SEV 12 volts 91685 type FC.
» Comment replacer un câble de compteur sur un Renault Super 5 D
» bobine prechauffage sur super5d
» remplacement bobine régulateur par alternateur
» Tester une bobine d'allumage pour motoculteur staub moteur BERNARD.
