Pompe hydraulique pales 240
Bonjour , petite question technique et si certain on des photos.
Les renault pales 240 sont tous bien équipé d'une pompe hydraulique double à l'avant comme la série 100 ?
Par avance merci
Par avance merci
julien_TK_L8- Membre Actif
Re: Pompe hydraulique pales 240
Le manuel des pièces de rechange indique que les tracteurs Pales 240 type technique 3272, selon équipement peuvent être équipés de pompe hydraulique :
- simple avec BV 30 Km/h (débit 37 litres/minute),
- double pour BV avec doubleur mécanique (débit 37 + 27 litres/minute).
» Renault PALES 230 Problème relevage + prises hydraulique
» Problème hydraulique, démontage de la pompe hydraulique.
» pompe hydraulique r 56 de mai 1969
» Vends pieces de tracteur renault master
