Pompe hydraulique 80-14f
Je trouve le relevage de mon tracteur un peu faiblard.
Je m’explique, j’ai été embêté avec un applicateur à chélates de 600l qui pese 245kg à vide. La première fois que je l’ai rempli, au moment de le soulever, la pompe s’est mise à hurler n’y parvenant pas. J’ai du le vider partiellement (de 150l, donc poids maxi soulevable environ 700kg).
Qu’en pensez-vous ?
J’ai inspecté l’huile hydraulique et les filtres, l’huile était claire (vidangée il y a un peu plus d’un an environ) mais par contre il y avait une présence d’un tout petit peu de limaille. On m’a dit que cette limaille pouvait limiter les capacités de la pompe mais on m’a dit aussi que cette limaille pouvait elle même provenir de la pompe qui force!
Croyez-vous que je dois, en plus de vidanger et changer les filtres, changer la pompe ? (Elle semble être d’origine : 25 ans et le tracteur a 9000h)
Si oui, quelle est la référence de cette dernière ?
Amicalement,
Marc
Qu’en pensez-vous ?
Amicalement,
Marc
Marc17- Membre Actif
Re: Pompe hydraulique 80-14f
La masse de l'outil sur les bielles de traction du tracteur est une chose mais il faut également prendre de déport de l'outil car avec le centre de gravité de l'outil déporté par rapport aux rotules de bielles de traction la capacité de levée diminue avec ce déport.
Dans un premier temps je préconise:
- un entretien complet des filtres hydrauliques de ce tracteur,
- une mesure, avec un manomètre 0-250 bars branché sur une prise hydraulique de distributeur auxiliaire, de la pression disponible fournie par cette pompe.
Nous tenir informés de vos constats et résultats pour suite éventuelle.
Ce n’est pas un outil avec un gros déport, je pense qu’il y a un problème.
J’effectuerai ces tests dès la fin des vendanges et vous tiendrai au courant.
Amicalement,
Marc
Amicalement,
Marc
Les vendanges sont finies depuis un moment et j’ai enfin pris le temps de réaliser une vidange avec changement des filtres hydrauliques et mesuré les pressions suivantes :
Distributeur 1 : 155 bar
Distributeur 2 : 190 bar
Distributeur 3 : 195 bar
Cependant ces pressions ne donnent pas le débit ! Un ami m’a dit que moteur tournant, si j’actionne mes 3 distributeurs en même temps et qu’en plus je fais jouer mon relevage et que le moteur ne mollit pas, alors c’est que la pompe est défectueuse. Qu’en pensez-vous ?
Auriez-vous la ref de cette pompe ?
Amicalement,
Marc
Amicalement,
Marc
1- Pour moi, la pompe n'est pas HS car délivre une pression supérieure à la pression de tarage du clapet de sécurité (195 bars pour 180 au tarage du clapet de sécurité.
1a- une réserve cependant pour le débit à pression maxi ==> une vérification avec débitmètre statuera sur ce point.
1b- le clapet de sécurité est surtaré ==> régler la pression à 180 bars.
2- L'effort maxi de levage sur ce tracteur au niveau des rotules de bielles de traction est de 3440 kg et une force de levée sur toute la course des bras de 1930 kg.
3- A ce stade le système hydraulique ne semble pas en cause (hormis le surtarage à 195 bars).
4- A vérifier:
- l'attelage de l'outil sur le 3 points, position des tirants sur les bielles de traction, position du 3e point qui doit être presque horizontal outil au sol,
- vérifier la position du centre de gravité de l'outil en condition de travail par rapport aux points d'attelage sur le 3 points; plus le centre de gravité est éloigne des points d'attelage plus il faudra d'effort au relevage pour lever l'outil.
5- vous nous dites poids de l'outil 245 kg à vide mais quel est son poids en charge maxi en condition de travail ?
6- références des pompe hydrauliques:
- pompe simple corps 6000103052,
- pompe double corps 6000102898.
7- pour vous répondre suite au conseil de votre ami, nul besoin d'actionner tous les distributeurs, moteur à 1200 t/mn, un distributeur auxiliaire actionné sans outil branché sur la prise rapide de connexion suffira à faire monter la pression pour ouvrir le clapet de sécurité hydraulique à 185 bars et vous constaterez un changement de bruit du moteur avec une légère chute de régime.
TO100.
4- A vérifier:
TO100.
Merci pour ces informations.
1a) Je n’ai pas de debimètre
1b) Comment effectuer ce réglage ?
2 à 5) Je sais ce que ce tracteur est capable de lever et là ce n’est pas normal, il n’y a pas de déport. L’outil est une cuve de 600l equipée de sous-soleurs (voir photo). Son poids total est donc d’environ 850kg lorsqu’il est remplit.
Info complémentaire : lorsque j’ai acheté le tracteur, peu de temps après le relevage montait mais restait bloqué en position levé. Le concessionnaire est intervenu sous le siège en disant qu’il n’avait pas fonctionné depuis un moment et qu’un tiroir était grippé. A t il pu à ce moment modifier la pression de tarage du clapet de sécurité ? A l’époque, une vidange du circuit hydraulique avait également été faite. Le relevage ne bloquait plus après ces opérations.
Amicalement,
Marc
Amicalement,
Marc
Pour régler a pression d'ouverture du clapet de sécurité il faut un manomètre 0-250 bars et donc confier ce travail à votre réparateur.
» Problème hydraulique, démontage de la pompe hydraulique.
» pompe hydraulique r 56 de mai 1969
» relevage super -d
» Pompe hydraulique N70
» relevage super -d
