Alternateur
Alternateur
Bonjour, propriétaire d'un tracteur vigneron Renault 50 type technique 7213, N° de série 1304593 et je souhaiterai remplacer la bobine par un alternateur et si c’est possible quel genre d'alternateur conviendrai le mieux pour mon tracteur ?
Par avance merci.
Par avance merci.
galiay- Membre Actif
Re: Alternateur
Lorsque les tracteurs type Vigneron ont été équipés en série d'alternateur, il s'agissait d'alternateur de marque Paris-Rhône type A 12 R 57.
Des modifications de fixation et de courroie sont à prévoir.
Alternateur
Merci beaucoup jb23.
» montage alternateur a double exitation (type alternateur renault 25)
» Alternateur
» Alternateur sur D35
» Alternateur hs
» Montage d'un Alternateur à la place d'une Dynamo
» Alternateur
» Alternateur hs
