reglage de culbuteur sur un n 72
bonjour je voudrai savoir l ordre et l ecartemant pour régler mais culbuteur.mercie coirdialemant
sabrina- Membre Actif
Re: reglage de culbuteur sur un n 72
Le jeu aux soupapes admission et échappement sur ce moteur est de 0,2 mm.
Je remonte ce sujet, j'ai un n72 dont le moteur "claque" un peu. Je viens de commander un nouveau pot, mais je me demande si un réglage des culbuteurs ne sera pas nécessaire. J'ai le livre d'entretien et de réparation, mais je voulais savoir s'il y avait une astuce ou s'il n'y avait pas un risque d'aggraver au lieu d'améliorer. Est-ce qu'il y a une astuce pour s'éviter des soucis ? Est-ce qu'il y a quelque chose à vérifier avant de s'attaquer aux culbuteurs ? J'aurais nettoyé le circuit de gazoil, les filtres. Il y a déjà eu toutes les vidanges de faites (boite, pont, moteur, relevage).
Merci,
Merci,
byron427- Membre Actif
Le réglage des culbuteurs est une opération de révision et d'entretien pour assurer une bonne fermeture des soupapes. Le jeu au niveau des culbuteurs doit être de 0,2 mm entre culbuteur et tige de soupapes, moteur froid. Le contrôle ne peut pas être néfaste au moteur: si le jeu est correct pas de réglage à effectuer, si jeu incorrect, faire le réglage en agissant sur la vis de réglage du culbuteur considéré.
Le serrage du couvre culbuteur doit être modéré (1,5 daN.m maxi) pour éviter rupture du cache culbuteur.
L'entretien du tracteur doit être réalisé selon les préconisations et le fréquentiel demandé par le constructeur dans la notice d'utilisation et d'entretien.
» reglage culbuteur sur renault 461 S
» reglage culbuteur sur perkins de d30
» recherche Vis de réglage, culbuteur
» presentation et reglage culbuteur sur un N70 de 1962
» reniflar cache culbuteur qui crache de la mayonnaise
