Accélérateur 551
Accélérateur 551
J’aurais une question au sujet des tours minute quand j’accélère, ( photo pour illustrer )
Quand j’accélère à fond au pied je suis au niveau du trait bleu environ 2300-2400 tours ( une vis visser au sol fait office de butoir.
Par contre avec l’accélérateur à main au tableau de bord quand j’accélère à fond je suis au niveau du trait violet car j’arrive à aller avec plus loin que celui au pied.
Ma question est es ce que c’est celui du pied qui bute trop tôt donc je dois baisser cette vis ou bien celui du tableau de bord qui va trop loin ?
Je ne sais pas à quelle régime maxi le tracteur à le droit d’aller quand je roule sur route à plein gaz ?
roby551- Membre Actif
Re: Accélérateur 551
Il s'agit d'un réglage de tringlerie d'accélérateur à parfaire pour obtenir le régime maxi à vide moteur avec accélérateur à main de 2500 t/mn en agissant sur le manchon fileté de tringlerie entre commande d'accélérateur et pompe d'injection.
Ensuite, moteur à l'arrêt et accélérateur à main à fond, régler la vis butée d'accélérateur à pied en appui juste sur pédale pour obtenir la fidélité de commande entre ces 2 commandes.
D’accord merci
Sur la pompe la came qui bouge quand j’accélère arrive sur une butée de la pompe quand j accélère à la main, au pied j’ai encore de la marge
Donc je règle pour que cette came arrive aussi en butée sur la butée de la pompe quand j’accélère au pied ?
Dans le 2 commandes en position maxi le levier sur pompe d'injection doit être en butée sur la vis.
roby551 aime ce message
» Manette d'accélérateur 421
» accélérateur D22
» pedale accelerateur
» D22 accélérateurs
» Cable accélérateur n71
» accélérateur D22
» D22 accélérateurs
