PROBLEME DE FREIN SUR MON R70S
Bonjour à tous , je n'ai plus de freins sur mon tracteur 70S , j'ai travaillé sans m'en rendre compte avec le frein parking , pas tout à fait désenclenché ...
j'ai lu pas mal de sujet sur les interventions sur les freins , mais je voulais surtout savoir si il est possible de réparer est changer les disques sans retirer les roues , car c'est vraiment ce qui me m'angoisse .
Je ne l'utilise pas sur la route , mais même si je n'ai pas souvent besoin des freins ,il me reste plus que le freinage comme problème majeur , la révision complète a été faite ,partie moteur et Roto HOWARD HR30 .
j'ai le filtre mais pas encore l'huile pour la partie relevage ( 26.5 L ) et après , je serais ok car mon huile est de 2017.... je sais !!! c'est pas sérieux mais le temps passe vite ...
merci d'avance
A bientôt
merci d'avance
A bientôt
POLO13- Membre Actif
Re: PROBLEME DE FREIN SUR MON R70S
Pour intervenir sur les freins il est toujours souhaitable pour des raisons d'accessibilité de déposer les roues mais sur un tracteur étroit ou vigneron c'est indispensable.
Pensez à nettoyer la crépine de relevage et remplacer le joint torique de plaque d'accès à cette crépine.
Merci pour votre réponse et le petit rappel.
vous m'aviez appris suite à l'envoi de mes références de mon tracteur l'année , le lieu de fabrication....( usine du mans en 1978 )
encore merci mais pour info ce n'est pas un MWM D327.3 MAIS un D325.3 monté sur le mien.
Exact jusqu'au tracteur N° 7640672 et ensuite moteur 327.3. Mes excuses pour cette erreur.
» Problème frein 120/14
» probleme frein
» Nouveau sur le forum
» Problème de frein
» Problème frein 56
» probleme frein
» Problème de frein
» Problème frein 56
