Distributeur 95.14 tx 16 de 1986
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Distributeur 95.14 tx 16 de 1986
Bonjour, j’ai commencé la modification pour , les vérins additionnels sur mon 95. 14 que j’ai récupéré sur un 155 à la Casse.
Avez-vous les cotes de l’axe que l’on met au niveau des bras de relevage supérieur faut-il le le visser ? Savez-vous de combien on perce diamètre et profondeur ?
durand36- Membre Actif
Désolé mais je ne possède aucune informations pour répondre aux questions demandées.
Bonjour jb
Je voulais vous demander l’aiguille sous le clapet de descente est bien le bou bombé en bas au niveau du tiroir?
Pendant que la cabine est levée je ferais bien l’étanchéité de la commande de pdf, mis à part lever le couvercle de boîte est ce compliqué ? Est ce même faisable sans démonter plus ?
1- extrémité bombée de l'aiguille orientée vers le bas en contact avec le cône du tiroir de distributeur.
2- pour remplacer le joint torique d'axe de commande de prise de force il suffit de lever le couvercle de BV pour avoir accès à la vis ponteau de liaison axe-doigt de sélection des vitesses de prise de force.
Merci beaucoup
En ce qui concerne le boisseau du distributeur de relevage [levier + -] je comprends pas les joints toriques nage lorsqu’il est monté
J’avais une fuite à ce niveau là et je comprends pk
J’avais changé la pièce complète par une neuve et impossible de remettre la main sur la vielle je voulais voir si les 2 gorges étaient pas trop profondes par rapport à la vielle pièce car je met pourtant les bons joints à ce poste 0854648400
On colle la plaque du distributeur avec patte. Noir ou rouge sur le carter relevage ? Dommage qu’il n’y ai pas de joint papier … ce serait bien
1- ce joint 0854648400 est appliqué à ce poste depuis juillet 1972 et n'a jamais posé de problème à ma connaissance.
Le joint torique ne doit pas être serré dans sa gorge et l'étanchéité est obtenue après assemblage par déformation du joint en radial ou axial en fonction du montage prévu.
2- l'étanchéité entre plaque support de distributeur et carter de relevage est réalisée avec de la pâte à joint Loctite bien plus efficace qu'un joint papier si bien appliquée.
Bonjour merci
Loctite rouge 518 où loctite noire Quick gasket?
J’emploie les deux et elles sont bien toutes les deux. Une est mieux lorsqu’il y a plus de jeux c’est la noire la rouge il faut que ce soit parfaitement plat.
Avez-vous les cotes pour les 2 vis de réglage de butée qui sont sur la plaque support du distributeur ?
Il y a une vis Goujon et une autre vis normale tête hexagonale, je me rappelle de 16 et 19 mm mais je suis pas sûr.
J’ai regardé sur le MR 229 j’ai pas trouvé.
» moteur 651s anné 1986
» Distributeur 133.14 tx
» TRACTEUR R7912 SERIE 110/14 de 1986
» Recherche de clapet 85/86
» Distributeur se ou de
Page 3 sur 3
