Renault 155-54 TZ faible pression d'huile hydraulique
Bonjour, je suis nouveau sur le forum.
J'espère que vous pourrez me comprendre (google traduction)
Un problème est survenu avec ma Renault 155-54 TZ Tractronic. Il s'allume en cas de faible pression d'huile et le témoin clignote sur l'écran en cas de prise, il le fait également au point mort. J'ai mesuré la pression d'huile au niveau de la boite tractronik = max 14-15 bar. Si j'active le 4x4 ou le frein, il délivre bien 25 bars de pression d'huile. J'ai mesuré environ 11 ohms dans le couplage magnétique du 4x4. Je l'ai maintenant démonté et je constate qu'il bouge un peu lorsque le contact +12v est mis sur le tracteur. L'interrupteur des feux stop et l'interrupteur 4x4 sont ok. Des idées.?
Tous les filtres, huiles et pompe hydraulique, distributeur de débit ont été remplacés l'année dernière ou il y a maximum 50 heures.
Je suis propriétaire de :
Renault 106-54 TL année 1998 Heures 10500
Renault 155-54 TZ Tractronic année 1996
Heures 4400
Renault Alpine GTA V6 1985
Renault 5GT Turbo
1985
Renault Trafic 1.7
1985
Renault Clio 2.0 182
2006
Renault Laguna Coupé 2.0 T
2009
Renault Mégane III R.S. Coupe 2012
Renault Mégane III
R.S. Voiture de course 2011
Meilleures salutations Renault Steffan du Danemark
Heures 4400
Renault 5GT Turbo
1985
Renault Trafic 1.7
1985
2006
2009
Renault Mégane III
Sjusjong- Messages : 3
Tractonic 007 aime ce message
Re: Renault 155-54 TZ faible pression d'huile hydraulique
Bonjour Renophile du Danemark
A votre place je remplacerai les joints au niveau du boitier de prise de mouvement du pont avant.
La serie 54 a une seule faiblesse..les freins immergés, lorsque la périodicité de remplacement du liquide dot n'est pas respectée, et si il y a fuite dans la transmission, les différents joints peuvent etre détruits...
Amicalement from France
hoping that the snow has melted and spring is coming to your home.
Tractonic 007- Membre Actif
Tractonic 007 a écrit:Bonjour Renophile du Danemark
Merci beaucoup pour votre réponse
Je suis content que tu aies écrit ça ! Je dois changer le joint de l'ascenseur, et en même temps j'ai également acheté un jeu d'embrayage et des joints toriques pour 4x4 que je souhaite changer. J'envisage d'acheter un jeu d'embrayage et des joints toriques pour Tratronic afin qu'il soit en stock pour Engeng. (Je crains que l'approvisionnement en pièces détachées ne s'arrête dans un avenir proche)
Oui, merci, la neige a disparu, mais il pleut du ciel tous les jours
J'espère que tu as un meilleur temps !
Cordialement Renault
Cordialement Steffan
Rebonsoir,
Effectivement, pour les pièces je fait de même,
Sinon,côté meteo it's the same,it's raining again
» Pression Hydraulique faible sur 551
» panne hydraulique sur renault 56
» problème de pression hydraulique sur Renault 951-4
» Renault 652 PLUS DE DIRECTION NI PRESSION HYDRAULIQUE
» Relevage faible sur Renault 86
