problème de disque sur levier de relevage qui se reserre
bonjour a tous
j ai un petit soucis sur mon 461 mais qui est embétant,c'est que j ai problème de disque sur levier de relevage qui se ressere ( ou grippe) tout seul (le contre ecrou derriere le petit disque est impossible a desserrer )
faut il nettoyer ce qui ressemble a un disque de frein miniature ? les disque se reserre ou se grippe ? le levier est dur a bougé donc j ai mis du degrippant pour pouvoir me servir du relevage qui va très bien mais au bout d un moment ca rebloque.
j attends vos idée et si vous avez deja eu ce problème ,
merci,
michael.
merci,
michael.
lepretre- Membre Actif
Re: problème de disque sur levier de relevage qui se reserre
1- Ce n'est jamais très bon de mettre du lubrifiant ou dégrippant sur un disque de friction;.
2- Le déréglage du levier d'affichage de position est provoqué par un manque ou défaut de serrage du contre écrou après réglage du bon freinage.
» Problème levier de vitesse d35
» levier de relevage sur r53
» Levier de relevage
» problème levier prise de force sur 781-4
