levier de relevage
levier de relevage
bonjour a tous
je revient vous posé une petite question pour mon relevage qui marche tres bien grace a tous vos conseil , un seul petit détail a réglé le sélectionneur ne tient pas en position haute quand je roule et je ne voit comment il est freiné merci d'avance pour la réponse cordialement
lebouss70- Membre Actif
Re: levier de relevage
Le maintien en position des leviers d'affichage de position et de contrôle d'effort sur les Renault 88 était assuré par des rondelles frein pressées par une vis et ressort sur la tôle ajourée de secteur de relevage. Le réglage de freinage se faisait par serrage de l'écrou sur la vis de serrage.
bonsoir , encore une fois problème résolu merci jb c'était tout bete en faite ,la petite chape ou est fixé la rondelle frein et qui reçoit le sélectionneur était passé a coté de celui ci problème résolu merci bonne soirée a vous cordialement
» levier de relevage sur r53
» Levier de relevage
» souffler de levier
» problème de disque sur levier de relevage qui se reserre
» relevage hydraulique sur N71, a quoi sert le levier de transfert de charge ?
