Entrainement pompe injection renault 461 .
Hello les bricolos des renault .
Récemment propriétaire d un Renault 461 il fonctionnait à merveille .
Maintenant impossible de la remettre en marche .
En prenant le temps de regarder voici mon 1er diag .
Pas de gasoil aux injecteurs . ( verif gazoil pompe , filtre , etc )
Je demonte le bouchon de remplissage d huile donne un coup de démarreur et la je vois que le pignon de la PI ne tourne pas . Un tournevis et la je vois que le pignon est plus tenu . il godille dans tous les sens .
Comment est il tenu ?
Si vous avez des éclatés je suis preneur .
Merci à tous pour le temps que vous prendrez à me répondre.
Zitoun35- Messages : 1
Re: Entrainement pompe injection renault 461 .
Très surpris de cette panne que je n'ai encore jamais rencontrée.
Le pignon visible par l'orifice de remplissage d'huile du moteur est le pignon de commande de la pompe d'injection entrainé par le pignon d'arbre à cames qui est lui-même entrainé par le pignon de vilebrequin.
Ce pignon de commande de pompe d'injection est fixé par 3 vis sr l'arbre de pompe d'injection.
Je pense que cet incident fait suite à une intervention sur la pompe d'injection et dans respect du couple de serrage de ces vis de fixation.
Pour la remise en ordre il faudra je pense déposer le carter de distribution pour s'assurer du bon montage de la cascade de pignons de distribution. Pour cette intervention la possession du manuel de réparation moteur me semble indispensable.
» fuite entrainement pompe injection
» CHANGER LE FLECTOR D'ENTRAINEMENT DE LA POMPE A INJECTION SUR UN D30
» Pompe injection renault 651
» probleme d'acceleration sur 88
» Pompe d'injection bosh DLLA 18S 384
