Identification tracteur
Re: Identification tracteur
Le N° de série du tracteur ne comporte que des chiffres donc aucune lettre. En conséquence le N° de série de ce tracteur pourrait être que 6424877 ou 6424577.
Si tracteur Renault 651.4 type technique 7464 avec N° de série 6424877 aurait été fabriqué à l'usine Renault du Mans en janvier 1979. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type 227.4, 4 cylindres refroidissement liquide et injection directe de 3770 cm3 de cylindrée développant 65 ch. DIN au régime nominal de 2350 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV type B 07.6 4 vitesses avant synchronisées, inverseur mécanique synchronisé et réducteur offrant ainsi 12 vitesses avant et 12 marches arrière, le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Ce tracteur est équipé du relevage Renault Tracto-Control de dernière génération avec contrôle d'effort automatique positif et négatif par les bielles inférieures de traction.
Si tracteur Renault 651.4 type technique 7464 avec N° de série 6424577 aurait été fabriqué à l'usine Renault du Mans en octobre 1978. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type 227.4, 4 cylindres refroidissement liquide et injection directe de 3770 cm3 de cylindrée développant 65 ch. DIN au régime nominal de 2350 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV type B 03.3 4 vitesses avant synchronisées et réducteur offrant ainsi 12 vitesses avant et 3 marches arrière, le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Ce tracteur est équipé du relevage Renault Tracto-Control de dernière génération avec contrôle d'effort automatique positif et négatif par les bielles inférieures de traction.
Dans les 2 cas ces tracteurs seraient des 651.4 et non des 651.4 S
Merci pour cette réponse
Il a un inverseur
De 2 prises de force
Il a un inverseur
Guenael35- Membre Actif
Si ce tracteur est avec BV avec inverseur alors le N° de série est donc 6424877.
Ce tracteur mérite mieux que d'être cannibalisé pour fournir des pièces de rechange mais une bonne remise en état pour poursuivre sa bonne vie de tracteur.
Il paraît beau sur la photo. Mais croyez moi, il ne mérite pas mieux, enfin c est pas de sa faute. Il a vient des marais salants de Guérande. Donc cabine pourrie, toutes les commandes sont grippées, les roues sont quasi toutes pourries. Et la pompe a injection est grippée. Pour le reste possible que cela soit en bon état, souvent la rouille attaque l extérieur avant l intérieur. En général j essaie de sauver mais là c était pas le but.
Le train avant a un jeu de folie aussi donc mort a mon avis ...
Merci pour ces informations qui me permettent de mieux comprendre votre décision.
» Identification tracteur P70
» identification tracteur
