changement de ressort sur fourchette boîte de vitesse
Bonjour.
J'ai un renault 56 et j'ai eu le soucis que le passage de vitesse se bloquait par moment. Dans la boite a vitesse, j'ai le 3eme axe (correspondant je crois a la 1er-2eme vitesse) qui est mobile. Je n'arrive pas a voir l'accès du ressort et de la bille, l'accès se fait par où? en enlevant le bloc de relevage peut être ? ouil faut ouvrir le pont ?
maijean- Messages : 2
Re: changement de ressort sur fourchette boîte de vitesse
Bonjour, oui depose du relevage...mais aussi séparation entre carter bv et carter pont.
L'accès au ressort se fait par une vis tete tournevis plat côté gauche a la jonction entre bv/ pont .
Vu qu'il faut enlever successivement les ressorts, bille axe pour atteindre celui concerné....
Sur la bv 6 vitesse ,l'axe 3/4 eme en general le plus sollicité se casse au niveau du bonhomme de verrouillage..a verifier.
Tractonic 007- Membre Actif
jb23 aime ce message
ok, merci pour la réponse et votre boulot sur le forum !
» Besoin de renseignements fourchette boite de vitesse N 70
» Changement de la boîte à vitesse d'un Salev tt125
» DEPOSE ARBRE PRIMAIRE POUR CHANGEMENT ARBRE BOITE DE VITESSE
» Fourchette de régulation et ressort n 70
» changement axe de fourchette 3eme 4eme renault n 70
