joints de tracto control sur 56
je suis à la recherche des ref. des joints toriques de l'arbre de détection du tracto control de mon 56 ( mod.510 2179 , donc premier montage je pense )
celui de petit diamètre de section environ 5.20mm qui va à l'intérieur du manchon
et celui de grand diamètre de section environ 3.20mm qui va à lextérieur.
quelles sont les ref à commander ou encore les cotes d'origines ?
J'ai tenté de poster la même chose depuis mon portable mais ça n'a pas du marcher !
avec toutes mes excuses si ça fait doublon .
Bernard.![joints de tracto control sur 56 Img_2011](https://i.servimg.com/u/f83/20/54/98/17/img_2011.jpg)
Bernard.
bouliberni- Membre Actif
Re: joints de tracto control sur 56
Joint sur arbre référence 0852190700 (diamètre inter. 40,6 tore 5.33 mm),
Joint sur palier 0855140900 (?).
TO33.
TO33.
Merci pour cette réponse aussi rapide que précise
bonne journée.
![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
bonne journée.
» R50 tracto control
» problème de tracto control sur un renault 53
» Tracto control R60
» relevage sur Renault 56
» super 3 d tracto control
