681 4s R 7494
681 4s R 7494
bonjour, je possède un 681 4s et voudrai connaitre le poids total roulant autorisé , c est pour mon assurance j ai une remorque freinée hydraulique de 5 tonnes ! j ai aussi un soucis avec la jauge gasoil que je viens de changer et qui reste bloquée au max ? je ne comprends pas pour quoi merci de vos réponses et à bientot husquy
BAUD- Messages : 3
Re: 681 4s R 7494
Pour votre tracteur Renault 681.4 S le PTRA est de :
- avec remorque freinée sans assistance : 12000 kg,
- avec remorque freinée avec assistance : 20000 kg.
Re: 681 4s R 7494
BAUD a écrit:bonjour, je possède un 681 4s et voudrai connaitre le poids total roulant autorisé , c est pour mon assurance j ai une remorque freinée hydraulique de 5 tonnes ! j ai aussi un soucis avec la jauge gasoil que je viens de changer et qui reste bloquée au max ? je ne comprends pas pour quoi merci de vos réponses et à bientôt husquy
Ma jauge reste en bas elle:D ... J'ai testé la jauge en la sortant du réservoir => ok & j'ai aussi testé la liaison jusqu'au Tdb => ok. Donc à priori la faute au compteur...
Pour ton cas, je te conseille si tu ne l'as pas déjà fait de tester ces deux éléments. Car soit elle est HS soit elle est en court circuit à la masse.
Ensuite ,tu peux déjà faire les tests suivants (si pas déjà fait) :
...est ce qu'elle est en bas , contact du tracteur éteint ?
...et lorsque tu débranches le câble sur le réservoir ?
.... et lorsque tu débranche ta batterie ?
car si dans les 3 cas elle reste en haut c'est à priori ton compteur
bon courage !
Oliflo- Membre Actif
