681 4s R 7494
681 4s R 7494
bonjour , je voudrai savoir si il est nécessaire de mettre plus d huile dans le pont pour travail en statique fendeuse scie à buche ect merci de votre retour
BAUD- Messages : 3
Re: 681 4s R 7494
Pour travail du tracteur à poste fixe ou utilisation permanente des servitudes extérieures, il faudra augmenter la quantité d'huile de la transmission qui passera de 50 à 58,5 litres.
Si le tracteur est doté d'origine de la jauge à huile le niveau correspondra au repère maxi de cette jauge (voir notice d'utilisation et d'entretien du tracteur).
Si le tracteur n'est pas doté de cette jauge il faudra adapter sur l'orifice de vérification de niveau côté droit de la BV un raccord coudé orienté verticalement avec un joint cuivre ou bague BS.
Le niveau d'huile atteignant la partie supérieure du raccord coudé vous assurera un niveau correct de 58,5 litres.
Raccord coudé référence 7701029470,
Bouchon référence 7700517577.
