fuite d'huile à la barre du control d'effort
Bonjour à tous, je possède un tracteur Renault 61-14 type R 7712 équipé d'un moteur MWM type D226-3 Nr 926.23.18302. Il est apparue une fuite d'huile au niveau de la barre du control d'effort.
Je travail avec le document pièces détachées P.R.1542 et sur la planche 38.1.15.A on trouve les joints à remplacés, joint spy n°4 réf 77.00.009.685 et le joint torique n°8 réf 77.00.703.885, mais pour accéder aux joints, il faut enlever la pièce n°7 référence 77.00.702.398 hors je ne voie pas comment l'extraire, est t'elle mise en force ou vissée dans le châssis?????
Quelqu'un peut-il me renseigner ? merci pour vos réponses.
cordialement
cordialement
pailler- Membre Actif
Re: fuite d'huile à la barre du control d'effort
Le remplacement des joints de barre de flexion Tracto-Control ne nécessite pas d'outillage particulier.
Pour remplacer ces joints, après dépose des bielles de traction et vidange de la transmission, il suffit :
- de repousser la barre de flexion pour dégager les joints,
- déposer les joints avec un tournevis ou pointe à tracer,
- monter les joints neufs préalablement huilés,
- repositionner la barre de flexion en la repoussant dans le sens inverse de la dépose,
- si nécessaire répéter le process pour le second palier,
- refaire le plein d'huile neuve.
Pour cette intervention, l'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuels pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ...
Bonsoir, un grand merci à jb23 pour avoir répondu à ma question. Je possède le manuel d'utilisation et d'entretien ainsi que le manuel des pièces détachées, mais j'ignorais qu'il existait un manuel de réparation, je vais regarder pour me le procurer.
Pour un centimètre je suis obligé d'enlever la pièce "rigidification extérieure" où est fixé le tirant d'attelage sur la trompette de roue, la barre vient en butée et ne dégage pas complètement les joints pour permettre de les extraire.
Merci une nouvelle fois a jb23 car avec les documents en ma possession, il n'y a pas la procédure et je serais toujours à la recherche de la manière pour réparer.
» fuite d'huile à la barre du contrôle d'effort
» Fuite dhuile niveau embrayage super 5d
» joint de barre control d effort renault 656.
» Fuite bras de relevage Bas R50 tracto control
» fuite d'huile sur barre de relevage gauche inférieure super 6 D
