Pompe hydraulique
Pompe hydraulique
Pompe de boîte à vitesse
J ai une pompe hydraulique en fonte à rénover car introuvable en neuve
Usinage des faces des pignons et d une face du corp de pompe
Pouvez vous me dire combien faut il de jeu latéral entre les pignons et le corps de pompe
Merci d avance
Merci d avance
Super- Membre Actif
Re: Pompe hydraulique
Je ne connais pas les jeux de fonctionnement d'une telle pompe mais ces jeux doivent être minimum pour assurer le meilleur rendement. En mécanique générale on donnerait je pense du "glissant juste" H5-g5.
Pompe hydraulique
Je pensais à quelques centièmes , ça correspond à peu près à du H5 g5
Merci pour le conseil
Super- Membre Actif
Pompe hydraulique
Après usinage d une face des pignons ,d une face de la piece en forme de 8 et d une face du corps de pompe pour calibrer le jeu final,
Je n ai gagné que 2 bars de 12 bars je suis arrivé à 14 bars au lieu de 18
Je pense que c est bon pour la casse !!!!!
Super- Membre Actif
» Problème hydraulique, démontage de la pompe hydraulique.
» pompe hydraulique r 56 de mai 1969
» Pompe hydraulique
» Pompe hydraulique N73
» Pompe hydraulique
