Chargeur Renault 89
Chargeur Renault 89
Je ne suis pas trop connaisseur dans l’histoire hydraulique du renault 89 j’ai un petit soucis quand je tire le distributeur vers moi le bras ce lève jusque là tout est normal mais quand je le lache le levié repart vers l’avant et le chargeur redescend pareil pour le godet si quelques personnes peuvent m’aidé
Cordialement Spart
Cordialement Spart
Spart- Membre Actif
Re: Chargeur Renault 89
Le distributeur auxiliaire simple effet qui équipe d'origine votre tracteur est manœuvré avec un levier à 3 positions:
- en tirant vers soi = montée
-position milieu = position neutre, le vérin reste en pression à l'endroit que vous avez choisi,
- en poussant vers l'avant = position descente.
Après avoir commandé une montée, si vous lâchez le levier il revient automatiquement à la position milieu, point neutre.
Si le levier est en position neutre le chargeur doit rester à la position souhaitée. Si ce n'est pas le cas, deux hypothèses:
- clapet de descente non étanche ==> roder le clapet sur son siège,
- rupture du clapet de descente ==> remplacement du clapet.
Merci beaucoup pour ta réponse et pour l’accueil jb23 je vais essayé de trouvé les manuels sur le site en effet l’or de mes reste je me suis demandé pourquoi il n’y avais pas de position neutre savez vous si il es compliqué de changé le clapet quel chose faut il changé vue que j’aurais démonté le distributeur joint ect
Spart- Membre Actif
Cette intervention est réalisable par un bricoleur averti et en possession du manuel de réparation.
Lors de cette intervention il faudra:
- déposer le distributeur en cause,
- a l'établi, engager l'opération de remplacement du clapet si cassé ou ajouter une cale de 0,5 mm sous le siège de clapet si clapet en bon état
et pour cela:
- déposer le clapet de son siège avec une pince à becs plats après dépose de la douille filetée de maintien du siège de clapet,
- retourner le distributeur pour récupérer la bille de poussée du clapet et éviter quelle ne tombe à l'intérieur du distributeur,
- avec un crochet déposer le siège de clapet.
Pour le remontage procéder dans l'ordre inverse de la dépose avec:
- remplacement de tous les joints déposés,
- veiller à ne remettre la bille de poussée du clapet qu'après remise en place du siège de clapet et de da douille de maintien serrée à 1,5 daN.m,
et pour cela:
Je te remercie pour toute ses infos je vous tien au jus des avncée avec quelques photo si ça peut aidé d’autre personnes
Spart- Membre Actif
» Chargeur sur renault R70
» Chargeur sur renault 851-4s
» chargeur sur Renault 461 s
» chargeur renault 94
