Casse robinet gasoil 751
J'ai eu des petits soucis de fuite de carburant (durites, raccord, et le robinet est gasoil)est j'ai décidé de tout refaire...
J'ai changé tout les durites est j'ai fait faire des durites en les passant en flexible Alu avec les raccords qui vont : nickel
J'ai mon robinet qui fuite, j'ai changé sur le forum et j'ai trouvé la réf des joints, je remonte tout sa... C'est pas pile poil en face ou c'est avant !un petit coup de clé en plus !!!!
Et c'est pas ce qui fallait faire j'ai le robinet dans les mains
Il y a t'il une solution pour retirer le réservoir sans couper le tracteur en et sans retirer la cabine ?
Cordialement Vincent
vinc24- Membre Actif
Re: Casse robinet gasoil 751
Sans déposer le réservoir qui serait une opération longue, il faudra tenter avec un tourne à gauche ou un taraud de déposer la partie cassée du robinet du réservoir.
Je viens essayer astuces de JB23 ( perso je n' y crois pas beaucoup...) mais la ! Respect !
J'ai pas un coup de taraud de 8 , Un vis que j'ai serre et que j'ai des fait est c'est bon tout est venu !
Respect JB
Merci cordialement Vincent
Respect JB
» robinet à gasoil
» d22 bol de prefiltre gasoil cassé
» crepinne et robinet alim gasoil N72
» robinet de fermeture du réservoir gaz oil Renault 461
» robinet alimentation GO
