Vérin de direction 1151-4
je dispose d'un type R7674 1151-4 de 1975, n°7480247.
Je souhaite remettre en ordre la direction de mon tracteur mais je fais face à plusieurs problèmes:
1- le vérin actuellement présent sur le tracteur ne semble pas être celui d'origine
2- le vérin a été 'customisé' par les anciens propriétaires, on voit que la rotule côté roue a été découpé et remplacé par une autre tout sauf d'origine et la tige semble avoir été recoupé
3- bien que je dispose de votre manuel PR1503, je n'ai pas réussi à trouver/ je n'ai pas compris quelle était la référence du vérin qui était d'origine sur ce tracteur car plusieurs vérins avec des dimensions différentes semblaient être indiqués pour ce même modèle.
4- les problèmes cités ci-haut m'empêche d'identifier de quel vérin j'ai besoin.
Je souhaiterais remplacer le vérin par un conforme à celui d'origine mais difficile d'en trouver un avec les nombreuses dimensions existantes sur cette gamme de tracteur.
Après avoir fait des mesures, je peux vous dire que l'axe du coté du pont est de 19 mm et l'axe du côté de la roue est de 22 mm, le vérin fermé fait environ 430-440mm d'axe à axe.
Je vous joint une image montrant l'ensemble du vérin, une autre montrant la 'customisation' du bout et une 3ème montrant le bras de direction.
Est-ce que le bras de direction est bien celui d'origine ? Je sais qu'il existait différents montages.
Je serais ravi si vous pouvez trouver la référence du vérin d'origine avec les dimensions vérin fermé et ouvert à fond, cela m'aiderait beaucoup,
ou mais j'en doute un peu, si vous pensez que le corps du vérin sur la photo est d'origine, la référence et/ou les dimensions pour éventuellement retrouver une tige de vérin.
En espérant que vous puissiez m'aider,
Nathan P.- Messages : 2
Re: Vérin de direction 1151-4
Votre tracteur Renault type technique 7674 N° de série 7480247, type commercial 1151.4 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en octobre 1975. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type 226.6, 6 cylindres refroidissement liquide et injection directe de 6234 cm3 de cylindrée développant 115 ch. DIN au régime nominal de 2350 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 4 vitesses avant synchronisées inverseur et réducteur offrant ainsi 12 vitesses avant et 12 marches arrière, le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Ce tracteur est équipé du relevage Renault Tracto-Control de dernière génération avec contrôle d'effort automatique positif et négatif par les bielles inférieures de traction.
Ce tracteur est équipé d'origine d'un vérin de direction référence 7700569252 de course 245 mm avec tige de diamètre 18 mm. Ce vérin est remplacé en rechange par un vérin référence 7700692742 de course 245 mm avec tige de diamètre 22 mm.
TO66.
TO66.
Bonjour et merci beaucoup pour votre réponse!
J'ai recherché la référence que vous m'avez indiqué mais je n'ai pas trouvé de vérin correspondant sur internet.
Savez-vous où je peux me procurer ce vérin? Peut-être chez un concessionnaire Claas?
Vous trouverez cette pièce auprès de votre concession locale Claas.
» Verin direction 851-4s
» 120.54 ts axe du verin de direction
» Un 681 4S pas tout neuf...
» Vérin direction 551-4
» Vérin de direction 461
