SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
fuite pompe injection D30
fuite pompe injection D30 Empty fuite pompe injection D30
Message  nono Mer 29 Mai 2024, 08:49
bonjour tout le monde je suis nouveau acquereur d'un RENAULT D30 avec pas mal de travaux à fairefuite pompe injection D30 113
fuite pompe injection D30 212
fuite pompe injection D30 312
direction et fuite de gas oil à l'arriere de la pompe injection (lavalette )fuite pompe injection D30 Whatsa11
cela fuit meme à l'arret ce petit tuyau en acier (environ 4 mm) est tellement mal placer( j'ai mis un tuyau blanc pour canaliser la fuite )fuite pompe injection D30 Whatsa12
fuite pompe injection D30 413
que je n'arrive pas à savoir d'ou il viens ? il est juste à coté du tuyau de retour des injecteur est ce quelqu'un peut me renseigner svp faut-il que je demonte la pompe? merci
nono
fuite pompe injection D30 Empty Re: fuite pompe injection D30
Message  jb23 Mer 29 Mai 2024, 12:16
Votre tracteur Renault D 30 type technique 7051 N° de série 7115355 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juillet 1959. Ce tracteur est équipé du moteur Perkins  type P 3.4924, 3 cylindres à injection indirecte et refroidissement liquide développant une puissance de 30 ch. au régime nominal de 1700 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
La fuite rencontrée peut avoir 2 origines à cet endroit:
- fuite par la ligne de tuyauteries de retour de fuites des injecteurs avec pour origine des injecteurs fuyards suite à usure des injecteurs ==> remplacer les injecteurs par des injecteurs neufs et tarage à 125 bars,
- fuite par le banjo de trop plein et niveau de pompe d'injection fixé sur la face arrière de cater de pompe d'injection suite à usure et fuite des éléments de pompe d'injection ==> faire réviser la pompe dans une station diesel.
Ces 2 dysfonctionnements engendrent des difficultés de démarrage notamment à froid et fumées à l'échappement suite à mauvaise combustion.
Il faudrait tenter, notamment en utilisant une glace de cibler l'endroit de la fuite pour intervenir là où il faut.
Message  nono Mer 29 Mai 2024, 14:36
bonjour jb23 merci de votre reponse rapide , je vais commander la notice utilisation, en effet j'ai essayer de boucher le conduit mais le gaz oil fuyait quand meme (plein de gas oil partout autour de la pompe) si je dépose la pompe pour voir d'ou vient cette fuite en reperant aux demontage y a t-il un calage specifique pour la pompe aux remontage
nono
Message  jb23 Mer 29 Mai 2024, 15:06
Toujours éviter autant que possible, sauf nécessité absolue, de déposer la pompe d'injection.
Essayer comme déjà indiqué de voir avec une glace et un bon éclairage l'endroit exact de la fuite.
Message  nono Mer 29 Mai 2024, 16:16
ok je vais faire cela, je retourne vers mon tracteur dans 10 jours et je regarde cela
nono
Message  nono Jeu 30 Mai 2024, 15:33
bonjour ma fuite de gaz oil vient de ce petit tuyau placé à l'arriere de la pompe
fuite pompe injection D30 Tuyau_10
que faut-il faire à votre avis ?
nono
Message  jb23 Jeu 30 Mai 2024, 16:34
Il s'agit donc de fuite par les éléments de pompe d'injection.
Il faudra faire réviser cette pompe d'injection dans une station diesel locale.
Message  nono Ven 31 Mai 2024, 08:36
merci de votre reponse il faut maintenant enlever la pompe et la faire controler
nono
