Perkins 4203 arbre a came bloqué
Suite à mon message de présentation voici la suite de mon récit et les questions qui vont avec.
Carraro 601.4 de 1982 avec un perkins 4203.
Le moteur était bloqué, en démontant petit à petit j arrive à identifier la cause : l arbre à came.
Je sors celui ci tant bien que mal et je découvre sur les 2 palliers des extrémités une saignée de 3mm de large sur 5 cm de long bien centré. Je réfléchis 5 minutes et remarque que les pas de vis des goujons de culasse débouchent pile poil au niveau des marques.... conclusion, et vous me dites ce que vous en pensez, des goujons trop longs ou trop serrés sont venus marquer et bloquer l arbre. Et comme "on" a insister on a creuser sur 5 cm soit quasi un demi tour de pallier.
L arbre est bien marqué donc je pense foutu, mais le bloc beaucoup moins. Un realesage sommaire pour enlever la crête de la vague en laissant le creux est il envisageable ?
Ben22- Messages : 3
Re: Perkins 4203 arbre a came bloqué
Oui il faudra tenter de sauver ce bloc moteur.
Par contre je suis surpris que le taraudage de la vis de culasse débouche dans le palier d'arbre à cames mais je n'ai aucun moyen de vérifier ce point.
Merci pour la réponse. Du coup je cherche un arbre à came, ça se trouve en neuf ? Des occaz parmi les membres ?
Ben22- Messages : 3
Vous pourrez vous procurer cet arbre à cames auprès de la société SECODI à Nantes distributeur officiel Perkins pour la France.
» Différence entre un Perkins 3 TA/4924 et un Perkins 3.144
» Collecteur identique Perkins 3.152 et Perkins AD3.152???
» DEPOSE ARBRE PRIMAIRE POUR CHANGEMENT ARBRE BOITE DE VITESSE
» Fuite entre arbre de prise de force et arbre d'avancement
» Fuites sur arbre sortie trompette et arbre sortie freins
