Différence entre un Perkins 3 TA/4924 et un Perkins 3.144
Quels sont les différences entre le moteur d'une N71 (Perkins 3 TA/4924?) et un Perkins 3.144?
Merci!
Merci!
Orange87- Messages : 1
Re: Différence entre un Perkins 3 TA/4924 et un Perkins 3.144
Le moteur Perkins P 3.4924 est l'ancienne version de moteur avec injection indirecte, distribution par chaîne et pompe d'injection en ligne avec régulateur pneumatique. Ce moteur développe 30 ch. au régime nominal de 1700 t/mn.
Le moteur Perkins P 3.144 est la version modernisée du P 3.4924 avec toujours injection indirecte mais distribution par pignonnerie et pompe d'injection rotative avec régulateur mécanique. Ce moteur développe 35 ch. au régime nominal de 2000 t/mn.
Ces 2 moteurs ont la même cylindrée 2365 cm3.
» N71 Moteur Perkins P3.4924 : 30 ou 35 cv ?
» Démontage injecteurs N71 Perkins P3-4924
» Démarrage difficile N71 - Perkins P3.4924
» Disponnibilité pièces moteur Perkins P 3.4924
» Système accélération Moteur Perkins P3.4924
