80S fruitier type R7386
Je viens de récupérer le numéro 8640879. J’aurais aimé vérifier la monte des pneus arrières : actuellement, il est équipé de 380x70r24 est-ce que à l’origine c’était bien cette dimension ?(j’ai vu que c’était du 12,4x28)
![80S fruitier type R7386 Img_5210](https://i.servimg.com/u/f39/19/00/57/12/img_5210.jpg)
![80S fruitier type R7386 Img_5211](https://i.servimg.com/u/f39/19/00/57/12/img_5211.jpg)
![80S fruitier type R7386 Img_5212](https://i.servimg.com/u/f39/19/00/57/12/img_5212.jpg)
En plus de la direction assistée, il est lesté de deux masses sur les trompettes. Savez-vous si ces masses se montent sur d’autres modèles et quel poids peuvent elles bien faire ?
dbonat- Membre Actif
Re: 80S fruitier type R7386
Votre tracteur Renault 80 S type technique 7386, N° de série 8640879 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en avril 1981.
Ce tracteur est équipé du moteur MWM D 327.3 3 cylindres à injection directe et refroidissement par air, la cylindrée de ce tracteur est de 2827 cm3 développant 56 ch. DIN au régime nominal de 2500 t/mn. La transmission Renault est avec BV 10 vitesses avant avec réducteur, le pont arrière est à couple conique et réductions droites, les freins sont à disques secs. Le relevage est le relevage Renault Tracto-Control avec affichage de position et contrôle d'effort automatique par les bielles de traction.
La monte de pneumatiques d'origine sur ce type de tracteur était le 12.4-28 aujourd'hui 380/70R 28.
La monte présente sur ce tracteur n'était pas prévue d'origine 380/70R24 (13.6-24); la monte optionnelle prévue sur ce type de tracteur en 24" était la monte 14.9-24 (420/70R24).
Vraiment je m'interroge sur l'utilité des masses sur trompettes sur ce type de tracteur ??
Un jeu de 2 demi galettes pèse 60 kg.
Ces masses se montent sur tous les tracteurs avec pont P 01 et p 02 avec trompettes hexagonales, c'est à dire sur tous les tracteurs de gamme basse et moyenne entre 1960 et 1981.
Merci jb23, pour ces précisions.
Le tracteur est équipé d’un bâti pour chargeur, je suppose que ces masses ont été installées pour compenser le poids ?
Quoiqu’il en soit, je vais sortir ces masses, je vais équiper le tracteur avec du 12.4-28 et enlever les élargisseurs d’ailes pour qu’il retrouve sa configuration d’origine.
jb23 aime ce message
J’ai un petit souci avec ce tracteur : le vérin de direction fuit.
Le concessionnaire Claas n’a pas su trouver la référence des joints pour réparation. Je ne l’ai pas trouvé non plus. Pouvez-vous nous aider ? Sinon, j’irai après démontage, chez un fournisseur de ces joints spécifiques.
![80S fruitier type R7386 Img_5410](https://i.servimg.com/u/f39/19/00/57/12/img_5410.jpg)
![80S fruitier type R7386 Img_5411](https://i.servimg.com/u/f39/19/00/57/12/img_5411.jpg)
Ce tracteur est équipé d'origine de vérin Rassant référence 7700620481 course 210 mm, tige de diamètre 18 mm. La collection de joints qui convient pour ce type de vérin porte la référence 7701200583 (voir PR 1511 planche 41 D).
Merci encore une fois jb23.
Effectivement c’est la planche indiquée par le magasinier, mais il n’avait malheureusement que les 41A à 41C.
» chargeur sur renault 50 fruitier
» Vigneron ou fruitier
» prroblème au remontage du vérin de relevage sur 32.60F
» Renault 70-14 Fruitier 1990
