-17%
-17% Apple MacBook Air M2 13” 512 Go (2022)
1179 € 1429 €
Problème de réamorçage
Problème de réamorçage Empty Problème de réamorçage
Message  SANDRA patrick Dim 02 Juin 2024, 16:26
J'ai à nouveau un problème de réamorçage sur mon Zetor 6211.
Après avoir été obligé de démonter la pompe d'alimentation sur laquelle est placée la pompette d'amorçage,j'ai dans un premier temps
fait sortir beaucoup d'air et peu de GO par la vis de purge sur la pompe d'injection ( l'air n'en finissant plus de sortir même sans pomper ), puis plus rien ni air ni GO, bien qu'ayant vérifié l'étanchéité de tous les raccordements sur la pompe d'alimentation.
Depuis je n'ai plus aucune réaction, la pompe est sans effet et plus rien ne bouge dans le petit bol décanteur. Il doit y avoir une grande quantité d'air quelque part empêchant de mettre la circuit en pression.
Ce serait avec joie que recevrait le moindre indice concernant cette anomalie.
Merci d'avance à qui pourra me renseigner.
SANDRA patrick
Problème de réamorçage Empty Re: Problème de réamorçage
Message  Tractonic 007 Dim 02 Juin 2024, 16:34
Bonjour, je ne connais pas le circuit du zetor mais il faudra verifier de la sortie du réservoir jusqu'à la pompe d'alimentation si il n'y a pas un bouchon,voir un tamis une crepine dans le réservoir ou en sortie et qui serait complètement obstrué??amicalement
Tractonic 007
Tractonic 007
Message  SANDRA patrick Dim 02 Juin 2024, 16:47
J'avais démonté le reservoir pour le vérifier, il n'y a pas de crépine sur les deux tubes plongeurs,il y a seulement un petit tamis en cuivre
dans le bol décanteur et il est propre.
En tous cas merci d'avoir répondu.
SANDRA patrick
Message  DamienVirgile Sam 05 Oct 2024, 00:45
Il semble que vous ayez rencontré un problème de réamorçage sur votre Zetor 6211 après avoir démonté la pompe d'alimentation. Voici quelques étapes et conseils qui pourraient vous aider à résoudre ce problème :
Vérification des raccordements : Même si vous avez déjà vérifié l'étanchéité des raccordements, assurez-vous qu'il n'y a pas de fuites au niveau des tuyaux, des raccords ou des joints. Une fuite d'air peut empêcher le réamorçage du circuit.
Vis de purge : Continuez à purger le circuit d’injection en utilisant la vis de purge sur la pompe d'injection. Assurez-vous de pomper la pompette d’amorçage pendant ce processus. Si vous n’arrivez toujours pas à obtenir du gazole, il se peut que le circuit soit obstrué ou que la pompe d'alimentation ait un problème.
Contrôle de la pompe d'alimentation : Si la pompe d'alimentation ne semble pas fonctionner (pas de bruit ou de mouvement dans le bol décanteur), il est possible qu'elle soit endommagée ou bloquée. Vérifiez que la pompe est en bon état et qu'elle fonctionne correctement. Si nécessaire, démontez-la pour inspecter les pièces internes.
Purge du circuit de retour : Assurez-vous que le circuit de retour de carburant est également purgé. Parfois, de l'air peut rester coincé dans ce circuit, ce qui peut causer des problèmes de réamorçage.
Contrôle du filtre à carburant : Vérifiez le filtre à carburant. Un filtre obstrué peut empêcher le passage du carburant, ce qui empêche la pompe d’alimentation de faire son travail correctement. Remplacez-le si nécessaire.
Essai avec une source externe : Si possible, essayez de brancher un réservoir de carburant externe pour voir si la pompe peut aspirer le carburant depuis cette source. Cela peut aider à identifier si le problème vient de la pompe d'alimentation ou d'autres éléments du circuit.
Consultation du manuel de service : Consultez le manuel de service de votre Zetor 6211 pour des instructions spécifiques sur le système de carburant et les étapes de réamorçage.
Assistance professionnelle : Si le problème persiste malgré toutes ces vérifications, il pourrait être utile de consulter un mécanicien ou un technicien spécialisé dans les tracteurs Zetor. Ils pourront réaliser un diagnostic plus approfondi.
N’hésitez pas à donner des détails supplémentaires sur ce que vous avez déjà tenté, cela pourrait aider à affiner les suggestions. Bon courage !
DamienVirgile
https://www.depanneurs-poids-lourd.fr/beauvais-60000
