joint torique relevage d22
Bonjour a tous.
En démontant le couvercle de relevage j ai trouve colle dessus un pseudo joint torique completement diforme.
En regardant sur le pr 602 page 43.10.1 ref:8543 104 ,peut étre ce fameux joint mais se n est pas précis.
Si c est le cas, pouvez vous me donner ses dimensions ?
superblanc- Membre Actif
Re: joint torique relevage d22
Normalement ce tracteur ne doit pas être équipé d'un joint torique entre carter de pont arrière et réservoir hydraulique. Il faudra vérifier si une gorge pour recevoir un joint torique existe à cet endroit sous le couvercle de pont, normalement non.
Dans cette hypothèse il faudra assurer l'étanchéité à cet endroit avec un cordon de pâte à joint Loctite.
Bonsoir JB encore merci et a bientot.
» Joint torique relevage bendix
» dimension du joint torique piston du relevage arriere d un 486
» Références joint torique distributeur de relevage Bendix D30
» Joint torique arbre de frein D35
» Joint torique hydraulique
