dimension du joint torique piston du relevage arriere d un 486
est ce que quelqu' un peut me donner la dimension du joint torique du piston de relevage d un 486
actuellement je suis en train de le changer et j ai un doute sur celui que l on m a recommandé de mettre.
on m a conseillé de mettre un joint de diam int 72.39 et de section 5.33.
lorsqu il est monté dans la gorge du piston je trouve qu il y a beaucoup de jeu car d apres mes mesures le diam intérieur de le gorge est égal a 71.5mm sa profondeur est de 4.5mm.
merci d avance de vos réponces.
nanor 29.
nanor 29.
nanor29- Membre Actif
Re: dimension du joint torique piston du relevage arriere d un 486
Pour éviter toute erreur et redémontage ultérieur je vous conseille de monter le joint prévu à l'origine qui portait la référence 08 55 916 400 à approvisionner auprès du réseau Claas Renault-Agriculture.
» À la recherche de deux joints torique pour un piston de relevage d’un tracteur Renault Super 5 D
» Joint torique relevage bendix
» Références joint torique distributeur de relevage Bendix D30
» Joint piston relevage R56
» Joint de piston de relevage 70-14 SP
